Alex_O
Alex_O
28.11.2014 в 00:05:13
Здравствуйте!
Нужно сделать два потолка в коридоре, в ванной и в туалете. В санузле уже определился, там будут черные глянцевые, звездное небо, в коридоре наверно белые, матовые ПВХ или сатиновые, пока разницы не понял.
В коридоре 1 маленьких лампочек 6, одна побольше. В коридоре 2 маленьких лампочек 3. Коридор 1. Ширина 150 см, длина 525 см, площадь 7.74 м. в кв. Коридор 2. Ширина 85 см, длина 264 см, площадь 2.2 м. в кв.
4 маленьких лампочки в ванной и 2 маленьких лампочки в туалете дополнительно к звездному небу.
Ванна. 166 на 167, площадь 2.77 м. в кв.
Туалет. Ширина 81 см, длина 105 см, площадь 0.85 м. в кв.
В коридоре 1 будет еще два встроенных шкафа купе, стоит ли делать под них закладные или лучше сделать у шкафов крышу? Не будет ли потолок колебаться при открывании дверей шкафа, если над ним будут бруски? Потолки обязательно Европа (не Китай, не Россия), чтоб не пахли.
Что посоветуете? Где заказывать? Я нулевой пока в этом вопросе. Много купонных сайтов, там предлагают чуть ли не 90 процентную скидку на эти потолки. или там обман?
vad-po
vad-po
28.11.2014 в 00:58:55
купоны ,группоны,биглионы-это лоховство. доверьтесь отзывам,просмотрите фотогалереи,позвоните-просто позадавайте вопросы. шкафы считаю нужно делать статичными с доборами в 10 сантиметров до потолка,чтоб фундаментально и конкретно. я вам еще секрет открою что германия и франция пахнут специфически-не противно,голимый китай воняет как дешевая китайская пластмасса,а высокого качества китай вообще не пахнет-удивляют эти ребята. многие фирмы грешат подлогами потолков.
Alex_O
Alex_O
28.11.2014 в 03:44:25
vad-po; Статичными с доборами это как? С крышей, на расстоянии 10 см от потолка чтоли?
r12345r1
r12345r1
Электросталь
28.11.2014 в 21:23:29
vad-po написал : доверьтесь отзывам,просмотрите фотогалереи,позвоните-просто позадавайте вопросы.
Отзывы это прекрасно, без сомнения ими можно пользоваться как одним из инструментов выбора, но в обязательном порядке должен быть заключён договор на выполняемые работы, что бы не было потом мучительно больно.
vad-po
vad-po
28.11.2014 в 23:58:59
Alex_O, статичный это неподвижный,можно 10 см до основного потолка,потом фальш стена-добор,в добор профиль и вот вам счастье
AndryV
AndryV
Гомель
29.11.2014 в 00:11:50
зачем вам эта вонючка из ПВХ ... посмотрите сдесь ... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19809 заодно и переплачиватоь не надо ... как вариант ...
maxx1
maxx1
Уфа
29.11.2014 в 08:30:44
AndryV; Ну стоимость тканевого раза в 2 повыше.Опять таки помимо плюсов есть и минусы. ПВХтоже воняют не всегда же,только на этапе монтажа,да первые дни,как я понял.
Paramon78
Paramon78
Одинцово
29.11.2014 в 09:59:52
Сделайте под потолок закладные (брусок, профиль), хоршо их закрепив и никаких колыханий потолка у вас не будет. Вся нагрузка дверей идет на низ. Сделаете растояние между потолком и крышей шкафа это лишний пылесборник, да и смотритца шкаф под потолок более эстетично. ПВХ в своем большинстве пахнет только при монтаже, максимум день, после выветривается. По купонам это все развод. Где сделать? контор полно да и на форуме есть мастера.
AndryV
AndryV
Гомель
29.11.2014 в 10:19:55
maxx1 написал : Ну стоимость тканевого раза в 2 повыше
почитайте тему ... это не совсем те о которых вы думаете... кстати про потолки натяжные в маленьких комнатах ... вот они, как раз ОЧЕНЬ дорогие, особенно если делать по одной комнате ...
vad-po
vad-po
29.11.2014 в 12:48:14
AndryV написал : зачем вам эта вонючка из ПВХ ... посмотрите сдесь ... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19809 заодно и переплачиватоь не надо ... как вариант ...
Про пвх вообще не понял вас,получается окна вонючки,мебель тоже-жить страшно,кругом пвх.
AndryV
AndryV
Гомель
29.11.2014 в 20:13:28
vad-po; сугобо мои наблюдения ... после установки вонит страшно ... у матери вечером ставили ... я остался ночевать .. на следующий день голова раскалывалась .... не исключаю чьто просто дешовый материал был от того и неприятности... и да жить страшно )))) есть проблемы с запахами у ребенка ... поэтому пока стараемся обходиться без ПВХ (ну насколько это возможно и позволяют финансы ... ) ... окна деревянные со стеклопакетом , двери тож массив, потолки покраска.. .в ванной тряпка ))) мебель массив, шпонированный мдф ну и чуть чуть егера ))) ... полы дощатые под водным лаком...
