На железо одевается поролон, а на ПП что надо перед тем как замуровать?
03.11.2006 в 20:35:04
03.11.2006 в 23:51:33
поролоновый изолятор,для уменьшения теплопотерь
04.11.2006 в 12:19:29
А ПП расширяется? Если его замуровать без изолятора,не пойдут трещины на стене
16.11.2006 в 23:24:52
Расширяется еще как! По-этому и компенсаторы есть, и углы варят криво, а когда постоянное тепло дают, углы распрямляются. Правда, на ГВС ставят армированный ПП, но и у него расширение больше, чем у металла. Так что штробы делайте пошире, одевайте в поролон, на углах - в несколько слоев (точно не знаю коэфф. расширения). А на отопление абы какой ПП вообще ставить опасно. Он стареет быстро. Некачественные трубы при 85 град. (это на севере было, там ТОПЯТ!) просто рассыпались, кусками облезали как старая краска.
17.11.2006 в 01:50:32
2karlusha
Ну во-первых не поролон,а вспененный полиэтилен(энергофлекс),а во вторых-при работе с ПП очень важно оставлять компенсационные зазоры.
17.11.2006 в 10:57:02
ДОКА написал : а во вторых-при работе с ПП очень важно оставлять компенсационные зазоры. __________________
Это при проходе трубы через стены (или еще где)?
17.11.2006 в 11:20:19
Ссылка по расчету компенсации ПП
17.11.2006 в 14:04:41
AnDrEwDr > Ссылка по расчету компенсации ПП ИМХО есть лучше: Проектирование трубопроводов из полипропиленовых труб
17.11.2006 в 16:47:37
2Рыжий Тигра Ссылка на локальный файл на вашем диске :(
17.11.2006 в 17:15:48
Блин. Облажался. :( Сорри. Вот правильная ссылка:
18.11.2006 в 02:20:00
GEO-Tr написал : Это при проходе трубы через стены (или еще где)?
В первую очередь,при укладке трубы в штробу,необходимо обеспечить возможность линейного расширения трубы(зазоры по торцам труб),а через стену-просто гильза вставляется.
