Бамбр
Бамбр
16.05.2015 в 00:51:42
tigerskin, а что это у вас за гибкая подводка такая? fln-lox не гуглится. в отличие от fin-lox )
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.05.2015 в 09:56:55
AndrePank написал :
  1. разводку можно на 1/2, а перед и после редуктора переходники 1/2-3/4-1/2 ставить?
  • норма 1/2. большие диаметры имеют смысл при значительной длине трубопровода от стояка до коллектора. в большинстве случаев - 1/2 .
AndrePank написал :
  1. фильтр тонкий магистральный (после редуктора, но перед коллектором) - не слишком ли снизит давление ? Может его после фильтра 100мкм ставить но до редуктора?
  • нет - фильтр ставить перед редуктором. ставить так - чтобы удобно было обслуживать - чистить. если давление будет падать - редуктор не нужно ставить. Редуктор имеет смысл ставить - если это требует управляющая компания.
16.05.2015 в 10:56:52
новичок70 написал : Как сказали вроде имеется свищ.
новичок70 написал : Прото что свищ может влиять на давление сказал приглашенный сантехник.
В мозгу у него свищ, от водки наверное....
tigerskin
tigerskin
16.05.2015 в 14:16:12
Бамбр написал : tigerskin, а что это у вас за гибкая подводка такая? fln-lox не гуглится. в отличие от fin-lox )
Да фиг её знает. Купил для экспериментов.
andyreal
andyreal
19.04.2018 в 22:07:41
Реанимирую тему... Проблема та же: падение давления горячей воды при открытии еще одного потребителя. Система: кран, фильтр, РД с манометром, счетчик, ОК, ГУ, коллектор. Манометры показывают давления: ГВ чуть выше 4, ХВ 2,5. При открытии одного потребителя (душ): ГВ 2,8, ХВ 2,2. Через некоторое время ГВ поднимается до 3, ХВ остается прежней 2,2. При открытии еще одного смесителя: ГВ 2,5, ХВ 2,1. В итоге имеем мгновенные изменения температуры воды при открытии смесителя на кухне. От бачка температура в душе тоже меняется, но не резко и не так сильно. Давление ХВ РД выше 2,5 в покое не поднимается, ГВ можно отрегулировать до 4,5-4,8. Если давление ГВ редуктором пытаться уровнять с ХВ, то перепады температуры ощутимы еще сильнее. Еще.. Перед использованием смесителя ванной приходиться включать на нем только ГВ, чтобы она слилась, иначе долго будет идти холодно-тепленькая вода. При использовании душа смеситель открываем на полную, иначе напора не хватает для комфортного мытья. При испльзовании других смесителей, в раковине и в кухне, такого нет. Там вода смешивается сразу нормально. Водопровод выполнен из ПП труб 20, коллекторы 3/4 на 1/2, ХВ с кранами, ГВ без кранов. Установить РД на коллекторы возможности нет. ГУ без давления, накачать руки не доходят. РД, ОК и ГУ - стандартные вальтековские для новостроек П-44Т, последовательность сборки тоже стандартная проектная от застройщика. Фильтры чистые. Изучив тему, понимаю, что засада скорее всего где-то в аппаратуре между краном и коллектором. Непонятно, почему изменение давления в ГВ больше, чем в ХВ. Итак, куда копать? Смеситель ванной или сборка ГВ до коллектора?
jekasus
jekasus
Добрич
19.04.2018 в 22:34:28
andyreal написал: что засада скорее всего где-то в аппаратуре между краном и коллектором.
После коллектора тоже - основная ошибка, когда хотим понт/коллектор/, а делаем трубами, которые не подходят для этого. Чем подключили ППР к коллектору?
Баш майсторът
молоток
молоток
20.04.2018 в 06:13:49
andyreal написал: Перед использованием смесителя ванной приходиться включать на нем только ГВ, чтобы она слилась, иначе долго будет идти холодно-тепленькая вода.
Минусы коллектора - долгое ожидание ГВ, в следствии протяженности трубопроводов.
andyreal написал: При использовании душа смеситель открываем на полную, иначе напора не хватает для комфортного мытья.
Для душа требуется хорошее давление, соответственно вы открываете его на полную.
andyreal написал: Водопровод выполнен из ПП труб 20
Или как видится причина в заужении стыков на полипропилене, проверить - заменить смеситель.
andyreal написал: изменение давления в ГВ больше, чем в ХВ.
Что-то большая разница в давлении между ними. В системе водоснабжения на входе такая же, то трясти управляющую компанию.
andyreal
andyreal
20.04.2018 в 09:49:16
jekasus написал: После коллектора тоже - основная ошибка, когда хотим понт/коллектор/, а делаем трубами, которые не подходят для этого. Чем подключили ППР к коллектору?
Американки леруашные.
молоток написал: Или как видится причина в заужении стыков на полипропилене, проверить - заменить смеситель.
Заужений в стыках нет. Делал сам, все стыки тщательно проверял. На всякий случай даже чуть не дотягивал (1-2м) насадкой до упора фитингов, чтобы не было внутри буртика от переваренного пластика.
молоток написал: Минусы коллектора - долгое ожидание ГВ, в следствии протяженности трубопроводов.
Долгое ожидание ГВ только при использвании душа, если открывать смеситель раковины в ванной, который сидит на той же трубе, то ожидания нет, ГВ уже через несколько секунд идет.
молоток написал: Что-то большая разница в давлении между ними. В системе водоснабжения на входе такая же, то трясти управляющую компанию.
Не трясутся. Вода есть? Есть! значит у нас все ОК. А то что у вас якобы какие-то проблемы в квартире то нас не касается,это ваша зона ответственности. Если перед носом сантехника махать купюрами, то советует выкинуть нафиг всю регулирующую арматуру ибо при дедах такого не было а значит и сейчас лишнее, да и вообще все беды от них.
молоток
молоток
20.04.2018 в 10:23:52
ГУ выкинуть все, на редукторе ГВ выставить 3 бар. На ХВ убрать редуктор.
andyreal
andyreal
20.04.2018 в 11:14:25
ГУ не хочу выкидывать Наоборот планирую таки вернуть в строй, накачав давление в камеру. Просто гидроудар в системе присутсвует.
dddd
dddd
20.04.2018 в 11:16:16
sinaps, Может последовательное соединение труб?Без коллектора!
