Prok12
Prok12
02.04.2015 в 14:22:01
новичок70 написал : Очень низкий напор горячей воды. При том что давление горячей на манометрах показывает намного выше холодной.
Это когда давление показывает: когда есть водоразбор в квартире, или когда его нет? Цифры конкретные напишите: -показания манометра ХВС без водоразбора в квартире и с ним; -показания манометра ГВС без водоразбора в квартире и с ним. Возможно, забита сетка фильтра FAR на ГВС.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.04.2015 в 14:47:05
Mazayac написал : Кто Вам это сказал и что он имел в виду - даже не догадываюсь.
Может быть, водоснабжение квартиры новичок70 горячей водой осуществляется ЧЕРЕЗ свищ? Ну в смысле, отвод превратился в свищ. ;)
.ru
.ru
Электросталь
02.04.2015 в 15:46:47
всем привет) Дабы не плодить тем, задам вопрос тут, надеюсь, топикстартер меня извинит)
Вводные данные: новостройка, 17 этаж (крайний) давление на ХВ и ГВ около 2.1-2.3 атмосфер стояк стальной 3/4
планирую коллекторно-последовательную систему трубами рехау, потребителей минимум стояк>шаровой кран>косой фильтр>счетчик>коллектор 3/4 на 1/2>16 труба рехау до потребителей (РД ставить скорее всего не буду из-за низкого входного давления)
вопрос такой - нужно ли выдержать 3/4 до коллектора? и есть ли в этом смысл, если счетчик 3/4(соответственно присоединители счетчика 1/2). или сразу после вводного шарового можно сделать переход на 1/2 и так до коллектора, а там опять на 3/4?
очень не хочется получить взаимовлияние потребителей, в квартире, в которой живу сейчас, уже запарился с этим(((
tigerskin
tigerskin
02.04.2015 в 16:26:01
.ru, если ввод 3\4 то не заужай, не надо.... А что значит
.ru написал : счетчик 3/4(соответственно присоединители счетчика 1/2)
AndrePank
AndrePank
02.04.2015 в 17:06:12
.ru написал : всем привет)
Похожий вопрос! Вход на кв. 1/2. Планирую грязевик (300 мкм) - счетчик - фильтр 100мкм (скорее FA 3932 34100) - редуктор (либо FA 2815 34 либо VT 085) - фильтр тонкий Atol A11-SE - коллектор.
Рекомендуют редуктор - на 3/4 ставить ибо больше проходимость.
Смущает следующее:
  1. разводку можно на 1/2, а перед и после редуктора переходники 1/2-3/4-1/2 ставить? Просто те же фильтры 3/4 подороже будут.
  2. фильтр тонкий магистральный (после редуктора, но перед коллектором) - не слишком ли снизит давление ? Может его после фильтра 100мкм ставить но до редуктора?
  3. если коллектор вход 3/4 - то перед ним просто переходник 1/2-3/4 ставить?
  4. где имеет смысл сделать байпас - обход от счетчика до коллектора? и надо ли в принципе байпас городить?
Андрей.
новичок70
новичок70
02.04.2015 в 17:37:52
Mazayac написал : новичок70, свищ - это сквозное отверстие в трубе из-за ржавчины например. Кто Вам это сказал и что он имел в виду - даже не догадываюсь.
По моему Нику видно что я новичок в этих делах))) Прото что свищ может влиять на давление сказал приглашенный сантехник.
.ru
.ru
Электросталь
02.04.2015 в 21:12:36
tigerskin написал : .ru, если ввод 3\4 то не заужай, не надо.... А что значит ?
Ну, резьба на самом счетчике 3/4, с обоих сторон что-то вроде американок с гайками, выход у них 1/2 (вроде присоединители счетчика называются). Я правильно понимаю, чтобы не заужать участок до коллектора, нужно эти присоединители выкинуть и поставить обычные американки? тогда выйдет 3/4 по всему участку
Mazayac
Mazayac
02.04.2015 в 22:38:58
новичок70, сантехник похоже не понимает, о чём говорит. Бывает. Отвод у Вас зарос ржавчиной или камушков в фильтр грубой очистки притащило, или сеточка на промывном фильтре заросла - вариантов несколько, и ни в одном из них нет слова "свищ" :)
Начните с прочистки всех фильтров.
новичок70
новичок70
02.04.2015 в 23:10:15
Mazayac написал : новичок70, сантехник похоже не понимает, о чём говорит. Бывает. Отвод у Вас зарос ржавчиной или камушков в фильтр грубой очистки притащило, или сеточка на промывном фильтре заросла - вариантов несколько, и ни в одном из них нет слова "свищ" :)
Спасибо за совет. Прочистим. И посмотрим ввод.
AndrePank
AndrePank
03.04.2015 в 14:15:20
Мастера, можете по посту № 82 дать совет?
tigerskin
tigerskin
03.04.2015 в 16:35:52
AndrePank, профответа на вопросы нет... Ну разве что не вижу смысла.... Я вот редукторы ITAP видел 1/2 и 3/4 живьем. Абсолютно одинаковые, только подсоединения разное. Поэтому если до идет 1/2 то смысла нет. Да в счетчике вообще дырка 11мм... Фильтры можно потолще пожалуй... А лучше редуктор совмещенный с сеточкой промывной на 1/2. Я б так и сделал. Но у меня денех стока нет пока)))
AndrePank написал : VT 085
Если знаешь, где такой есть в Москва, дай знать пожалуйста!!!!!!!! Хочу его))))
