psnsergey написал : ещё и рассверлить эту американку с обратным клапаном
а смысл, если вход\выход счетчика такого же диаметра?
28.03.2015 в 09:28:08
28.03.2015 в 11:16:19
tigerskin написал : а смысл, если вход\выход счетчика такого же диаметра?
У встроенных обратников счётчиков, как правило, есть существенное заужение. Вы, наверное, вытащили тарелку встроенного обратного клапана, но надо было ещё рассверлить то место, куда тарелка упиралась. Оно не 15 мм, а поуже, 11-12.
28.03.2015 в 11:31:59
psnsergey написал : куда тарелка упиралась. Оно не 15 мм, а поуже, 11-12
да я вижу.... так и есть.... но смысл этого, если в самом счетчике вход и выход тоже как и эта тарелка, т.е. 11-12 мм... Ну что это даст?
28.03.2015 в 13:08:31
Давление падает на самом механизме счётчика, а не на отверстиях входа-выхода. Повторюсь: падает много - до 1атм на счётчике 1/2" при расходе ок.25л/мин (номинальном)
28.03.2015 в 16:27:53
tigerskin написал : смысл этого, если в самом счетчике вход и выход тоже как и эта тарелка, т.е. 11-12 мм... Ну что это даст?
Что-то да даст. Счётчик тоже рассверлить. ;) И считать будет меньше. :D Только в поверку после этого не несите. :clapping Шутка.
28.03.2015 в 17:37:12
Пообщался с народом сейчас. Такая фигня в моем и соседнем стояке. В соседних подъездах такого нет... Хм.... получается в стояке воды не хватает, а давление нормальное. Раздача сверху. Буду терзать гл. инженера ЭК... Все таки не может такого быть, чтоб все новое и нормальное, счетчик как у всех, но такая хрень.....
28.03.2015 в 19:22:16
psnsergey написал : Кто-то тёплые полы от ГВС себе сделал
ну... тогда горячей не хватало бы... а у нас холодной мало...причем у всего подъзеда (4 стояка). Никто не знает как в П44Т устроено система? Есть вентиль на подъезд чтоли?
02.04.2015 в 12:03:37
Здравствуйте. Нужен совет. фото стояка с разводкой. Стояк один в квартире.
Трубы рихау , разводка гребенкой.
Очень низкий напор горячей воды. При том что давление горячей на манометрах показывает намного выше холодной.
С холодной все в порядке.
Думали причина в .клапанах счетчиков.- заменили. Все осталось по прежнему.
И еще - если использовать два источника потребления горячей воды одновременно, напор горячей воды стремится к нулю. давление на манометре падает с 4 до 2х Допустим, кто то моется в душе, при открытии крана гор воды на кухне, вода в душе идет только холодная.
В чем могут быть причины?
02.04.2015 в 12:15:28
новичок70 написал : Очень низкий напор горячей воды.
Может быть забит ввод. Тогда в действие вступают УК и её забота о стояках.
02.04.2015 в 12:28:31
Как сказали вроде имеется свищ. Но точно не известно.Может ли свищ влиять ?
02.04.2015 в 13:44:50
новичок70, свищ - это сквозное отверстие в трубе из-за ржавчины например. Кто Вам это сказал и что он имел в виду - даже не догадываюсь.
