Serx
Serx
Тула
30.11.2014 в 09:57:07
avmal написал : Не надо давать таких вредных советов, а то кто-то воспримет ваш совет, как совет специалиста и действительно проложит электропроводку в ПНД-"гофре".
А для чего такая гофра нужна? Или для эл. проводки другая гофра нужна? Или вообще без гофры надо?
Johnny написал : Да удлинитель 2х1.5 спокойно будет держать нагрузку в 3кВт. Если его, конечно, не на катушку или рамку какую наматывать витками под нагрузкой.
Провод был намотан на рамку, несколько витков смотал, чтоб до розетки дотянуть. Нижние витки получились как переваренные макаронины и слиплись.
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.11.2014 в 10:13:42
Serx, тогда охотно верю. На советских удлинителях (где провод сматывался внутрь корпуса) даже писали, что необходимо полностью вытягивать шнур.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
30.11.2014 в 10:23:28
sergey_sav написал : а АВ 13А уже никак?... :o
Вполне себе "как". Превышение допустимого тока на 0,85А "честная" жила вполне себе должна пережить.
Serx
Serx
Тула
30.11.2014 в 10:35:44
Johnny, это была самодельная длинная переноска, а провод наматывался на рамку из фанеры. На малых расстояниях всю не разматывал. Теперь купил в Электромонтаже кольчугинский кабель, розетки с вилками Легранд. И решил сделать две переноски: длинную и покороче.
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.11.2014 в 11:22:41
Serx, ну и правильно :) у меня тоже есть "строительные" удлинители разной длины (3-6-10-25 м), которые я использую по ситуации. А леграновские удлинительные колодки хороши :)
stroke
stroke
30.11.2014 в 11:38:50
avmal написал : Как для 3х1,5, так и для 2х1,5 длительно допустимый ток в однофазной сети составляет 18А. Учитесь пользоваться таблицей.
Да, спасибо (себе на заметку: не пиши на бегу, или хотя бы не жми кнопку "отправить"). Я правильно понял, что возражение касается именно этого аргумента, а не самого тезиса "1,5 для 16А ненадежно"? А в целом как относитесь к 1,5 на 16А? Как к а) требующему переделки, б) допустимому по типу "если есть, и проложено нормально -- то можно не переделывать", в) нормальному варианту для новой проводки?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2014 в 12:14:34
DEADyska написал : Если пойти от щитка, то получается так: дифф. автомат ABB 16А -> 5-6 метров 3х1,5 севкабель нюм без соединений -> Розетка Шнайдер уника 16А внутр.
Можно ли подключить к этой связке электрический духовой шкаф с вилкой 3,5 кВт. Если нет, то почему, и какой можно подключить. Спасибо!
Да. Всё будет работать без каких либо проблем.
T283TA
T283TA
30.11.2014 в 12:22:06
Товарищи "электрики"! Прочтите вопрос. Там ЯВНО сказано про 3.5КВт И других потребителей нет. Это 15.2А. Постоянно. Если автор будет этим прибором отапливаться. Откуда у вас 18? Откуда перегрузка? И не забудьте вспомнить, что провод замурованный в бетон прекрасно охлаждается (в отличие от засунутого в трубу). Для расширения кругозора. У нас 2 (два) месяца на обычном ВВГ 3х1.5 (три на полтора) ВВГ длинной 200 (двести) метров висел движок 7КВт (семь). Это так самодельный подъемник сделали возле космостанции недалеко от Алматы). А потом сгорел. Как только появилась первая проплешина, он и сгорел. А пока провод лежал просто поверх снега-льда - держал. Вот ведь... ЗЫ. Другого провода тогда не было, а запараллелить нехватало, а кататься хотелось.
avmal
avmal
30.11.2014 в 12:23:42
Serx написал : А для чего такая гофра нужна?
Какая такая?
Serx написал : Или для эл. проводки другая гофра нужна?
Для какой электропроводки?
Serx написал : Или вообще без гофры надо?
В каком месте? Видите? Три вопроса и ни одного ответа. Если хотите получать конкретные ответы, то и вопросы должны быть соответствующими.
stroke написал : Я правильно понял, что возражение касается именно этого аргумента, а не самого тезиса "1,5 для 16А ненадежно"?
Разве в моём ответе фигурирует этот тезис? Кроме того, что сказано, там больше ничего нет. Зачем включать фантазию?
stroke написал : А в целом как относитесь к 1,5 на 16А? Как к а) требующему переделки, б) допустимому по типу "если есть, и проложено нормально -- то можно не переделывать"
а) требующему переделки; б) если есть и проложено нормально, то можно не переделывать, но защитить автоматом 10-13А.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2014 в 12:24:30
Бауэры из ФРГ считают:
stroke написал : в) нормальному варианту для новой проводки
avmal
avmal
30.11.2014 в 12:32:28
T283TA написал : Товарищи "электрики"! Прочтите вопрос. Там ЯВНО сказано про 3.5КВт И других потребителей нет. Это 15.2А. Постоянно.
Если бы всё в мире отличалось таким завидным постоянством, как вы это обрисовали, то никакой бы и аппаратуры защитной не требовалось бы. Она и требуется, как-раз, для внештатных, аварийных ситуаций ... Ситуаций, которые нельзя предусмотреть при всём своём желании.
ПPOPAБ написал : Бауэры из ФРГ считают: Сообщение от stroke
Наверняка бауэры так считают, учитывая использование своего кабеля. Наладь им туда поставку нашего кабеля какого-нибудь Конкорда и ТАК считать они сразу же отказались бы.
