Добрый день. Вчера устанавливал смеситель(внешнюю часть к системе скрытого монтажа Hansgrohe). После установки обнаружил что внутренняя часть стоит не по уровню, видимо тот мастер, который ставил её полгода назад не удосужился проверить уровень установки. Из-за этого сейчас внешняя часть стоит с небольшим наклоном. Как исправить ситуацию, неужели придется смириться с кривым смесителем? Отклонение у меня в горизонтальной плоскости, буквально на пару градусов, но я это отчетливо вижу когда стою прямо перед смесителем. Я пытался немного раскрутить четыре винта, которые держат внешнюю часть и поставить смеситель ровно, но ничего не вышло, ибо все отверстия для винтов подогнаны идеально и без запасов по ходу(влево-вправо). Пришла мысль в голову немного расточить эти отверстия и сдвинуть внешнюю часть, но боюсь испортить смеситель. Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию. Кафель и стену разбирать не вариант. Спасибо.
Рассверлил отверстия с пяти на шесть с половиной. Внутри канальцы с резинками как раз позволяют немного сдвинуть внешнюю часть относительно внутренней. Как раз этого и хватило для того чтобы внешняя часть встала ровно по уровню.
Emilka_ufa, получилось визуально исправить? Не сильно теперь бросается в глаза?
