Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2014 в 23:19:09
Mazayac написал : Мой контр-пример: 35 лет - трубы в идеальном состоянии. Поэтому отмазки вида "ППР 25мм легко заменяет сталь 3/4" - детский сад.
Жаль не сохранилось у меня фото моего контрпримера. Сталь 3/4 срок службы 10 лет. Просвета вообще не видно было. Заросло до ду 3 мм
В разных городах и котельных - разная водоподготовка.
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 23:53:22
Inch1964 написал : Сталь 3/4 срок службы 10 лет. Просвета вообще не видно было. Заросло до ду 3 мм
Ну так вывод-то какой? Что можно стальной стояк 3/4" заменять сразу на ППР 20мм?
Popadopulos
Popadopulos
01.12.2014 в 11:24:03
opspn написал : но почему то везде пишут что диаметр байпаса должен быть на размер меньше.только что по гуглил.
Так БЫЛО с чугуном.Пишут по инерции или не знанию,или хорошая циркуляция и всем похрен.Идиоты. С биметаллом ДОЛЖНО быть равно ф подводки. Пишут и что биметалл лучше чугуна.У меня на сарае ещё и не ТО написано!
opspn написал : Сейчас специально взял трубу 20мм и кран ПП 20мм и померил, оказалось, что он ничего не заужает. Вы, уж если не знаете, тогда не пишите и не вводите других в заблуждение!
Учись епт!Циркуляция,расход,сопротивление-ту гугль. Меряют ВНУТРЕННИЙ диаметр в самом узком месте.
Давление на однотрубке -До Лампочки! Работает в радиаторе гравитационный насос.Плюс циркуляция.Плюс напор в смещённом байпасе. У меня напрмер 2 бара.Температура подачи 40-43 С ,но стены кирпич пустотелый 70см и дома тепло 23-25С.Ну и голимый биметалл ставил из расчёта одна секция на 1 м2.
opspn написал : Я спускался в подвал вместе со слесарем из УК, прошел приблизительно по 10 стоякам - везде одинаковая картина, прямая-огонь, обратка чуть теплится.
В соседнем доме жил в прошлом году, он находится в 10 метрах от нынешнего. Там всегда и все батареи огненные были. Кстати, трубы отопления из того дома приходят.
1.убитая жильцами от недотопа,холодных стен и замены на биметалл безграмотными сантехниками и тупым народом циркуляция. 2.В соседнем доме недотопа небыло-радиаторы столь вандально не меняли.Всё и так работает.
opspn
opspn
Владимир
01.12.2014 в 12:00:05
Popadopulos написал : Так БЫЛО с чугуном.Пишут по инерции или не знанию,или хорошая циркуляция и всем похрен.Идиоты. С биметаллом ДОЛЖНО быть равно ф подводки. Пишут и что биметалл лучше чугуна.У меня на сарае ещё и не ТО написано!
То есть 12 секции на 18 метров мало?
Popadopulos
Popadopulos
01.12.2014 в 14:56:34
opspn написал : То есть 12 секции на 18 метров мало?
В МОИХ условиях циркуляции,однотрубка с не смещённым,обратный стояк и температуры теплоносителя,дом тёплый -ДА! А в ваших надо мерять температуры,стояков в том числе и делать выводы.Да ещё теплоизоляцию стен учитывать. Нет народ думает,что если в паспорте написано 185вт и на 2м2 то это у всех,на всех и при всех ,условиях!:D
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.12.2014 в 21:20:49
Mazayac, Не все так просто, три стояка на 3/4, а один на 1/2, так вот он практически и не тянет, а другие более менее работают. Кухня и зал стоят по диагонали. А две комнаты, как было задумано проектантами, как обычно. Стояли конвекторы, естественно никаких байпасов там не было. Заменены на Рифар монолит, работают лучше по спавнению со старыми стальными конвекторами. Но при отсутствии перепада не очень то их раскочегаришь.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.12.2014 в 21:56:57
Пыхтачок, Запросто, при правильной схеме подключения. Невозможность "раскочегарить" - полностью надуманная проблема.
Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 21:59:58
Пыхтачок написал : при отсутствии перепада не очень то их раскочегаришь.
Температура стояка какая? Сколько секций биметалла?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.12.2014 в 22:19:12
Mazayac написал : Температура стояка какая?
Менее 50.
Mazayac написал : Сколько секций биметалла?
8
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.12.2014 в 22:21:12
Inch1964 написал : Невозможность "раскочегарить" - полностью надуманная проблема.
При практически полном отсутствии циркуляции??????. А любая система работает именно за счет этой самой циркуляции. При отсутствии перепада давлений какая будет циркуляция, тем более в многоэтажном доме.
Кроссер CR8E
Mantis
бракодел
бракодел
Ярославль
01.12.2014 в 23:44:22
Пыхтачок, циркуляцию задушить несложно ...вот данные со щетчика посмотреть бы
