alternative
alternative
01.12.2014 в 11:55:03
Установлен обычный унитаз с вертикальным бачком для слива и одной кнопкой.
Принцип вроде бы простой - давишь на кнопку, она через плечо поднимает заглушку и вода сливается (в совецких унитазаха наоборот приходилось вытягивать вверх эту заглулшку), но *****конструкторы этой хрени совсем не думали о какой-либо надежности и долговечности.
Подскажите, пожалуйста, какой надежный механизм слива воды можно купить ? Какие параметры замерять - диаметр кнопки, общая высота устройства, расстояние между крепежными элементами, ... ? Еще лучше, если кинете ссылки, где можно купить и названия.
Still
Still
01.12.2014 в 18:55:19
В Леруа есть арматура фирмы S.A.S. очень неплоха. Есть модели немного разной конструкции. Кнопка и механизм привода у них свой. Померить надо размер выходного отверстия бачка (пробки) и высоту бачка, чтоб новая арматура поместилась по высоте под крышкой. А вернее придти в магазин со снятой своей, чтоб наверняка подошло.
alternative
alternative
02.12.2014 в 11:02:00
Still написал : В Леруа есть арматура фирмы S.A.S. очень неплоха. Есть модели немного разной конструкции. Кнопка и механизм привода у них свой. Померить надо размер выходного отверстия бачка (пробки) и высоту бачка, чтоб новая арматура поместилась по высоте под крышкой. А вернее придти в магазин со снятой своей, чтоб наверняка подошло.
Спасибо. До леруа недалеко топать, но это весьма попсовый магазин по всем категориям товаров. Пользуюсь им по нужде, т.к. доставка 250р. и если нужно заказать мешок какой-нибудь смеси, да и выбора там смесей тоже мало. На этом выбор заканчивается там для меня - ни разнообразных финишных покрытий типа плитки, ламината, ни нормального электроинструмента там нет для меня. Сайт тоже убог до безобразия - к тому же ассортимент сайта заметно меньше ассортимента в оффлайновых магазинах. Ну да бог с этими колхозниками - конкуренция всех рассудит. Шарюсь по разным интернет-магазинам. Попробую по вашему совету в онлайне посмотреть эту фирму.
also1
also1
02.12.2014 в 21:06:34
Рекомендую не только как продавец :o а главное как пользователь: http://santehnika-nn.ru/internet-magazin/product/armatura-dlya-unitaza-knopochnaya-s-nizhney-podvodkoy-vody Фирменной болгарской арматуры (Была в унитазе) хватило на два года, поставил псковскую, стоит уже лет шесть.
alternative
alternative
03.12.2014 в 11:05:45
also1 написал : Рекомендую не только как продавец :o а главное как пользователь: http://santehnika-nn.ru/internet-magazin/product/armatura-dlya-unitaza-knopochnaya-s-nizhney-podvodkoy-vody
Спасибо. Они все работают по принципу коромысло - нажимаешь вниз на кнопочку и через рычаг вытягивается пробка и сливается вода вниз под действием силы тяжести. А есть хардкорный, но надежный вариант как в савецких унитазах - тащишь вверх ручку и вода сливается ? Но так, чтобы это можно было встроить в унитаз, который по дизайну исходно расчитан на это ненадежное коромысло.
also1 написал : Фирменной болгарской арматуры (Была в унитазе) хватило на два года, поставил псковскую, стоит уже лет шесть.
Это вообще срамота по срокам работы. Минимум должно быть на 10 лет. Производитель как видно особо не шибко заинтересован в долговечности своей поделки.
Mazayac
Mazayac
03.12.2014 в 11:20:48
alternative написал : Они все работают по принципу коромысло - нажимаешь вниз на кнопочку и через рычаг вытягивается пробка и сливается вода вниз под действием силы тяжести.
Механизмы от нормальных производителей нормально работают, а такая схема - сейчас стандарт де-факто.
Проблемы, с которыми лично сталкивался:
  1. Механизм сделан так, что кроме шарниров вращения в нём есть скользящие детали (у кнопки) - всё, жопа, пластик со временем изнашивается и чтобы продавить кнопку - надо прилагать нечеловеческие усилия. Не лечится, просто не покупать такие, проверять что все подвижные соединения - качаются на осях. Вот, если не путаю, плохой пример: http://gdedush.ru/upload/iblock/31b/31b032c4851c0fedff6c9fde742b82ef.jpg - верхняя рамка ползает по прорезям направляющих вверх-вниз.
  2. Начинает травить мембрана-кольцо, закрывающая слив. Бывает после кипятка в стояке ХВС.
alex1679
alex1679
08.12.2014 в 15:08:42
Mazayac написал : Механизмы от нормальных производителей нормально работают, а такая схема - сейчас стандарт де-факто.
Возьмите качество, проверенное временем: http://www.sanadom.ru/282.303.KD.1_geberit_impuls_prinadlezhnost-dlya-unitaza/
Mazayac
Mazayac
08.12.2014 в 15:49:39
alex1679, не знаю как Вы угадали, но в итоге именно к этому механизму я и пришёл. До него был какой-то комплектный Sanitery, потом Alca Plast - все отправились на помойку.
alex1679
alex1679
08.12.2014 в 16:42:22
Здорово))) Просто Геберит как раз и специализируются на подобных прибамбасах, поэтому штука хорошая, не подведет!
Kloun
Kloun
01.05.2017 в 18:09:49
В продаже на ebay есть вот такой механизм. Такого типа механизмы там представлены разной высоты: 18, 21, 25 и 29 см. У меня бачок по внутренней стенке 325 мм, какой высоты механизм мне нужен? Я никогда не держал такой механизм, может кто-нибудь пояснить, как он работает? На первой фотке он, вроде, лежит верхней частью к зрителю, и там две створки-кнопки (белая и бирюзовая)? Значит, чтобы на неё давить нужна вот такая кнопка (покупать отдельно или она в комплекте)?
Ещё на ebay представлен механизм с тросиком. Кто-нибудь знаком с этой конструкцией? В описании написано, что у него регулируемая высота слива (то есть, универсальная конструкция) и кнопку можно разместить где угодно.
Какую конструкцию лучше купить?
