У голдмановских ванн ножки крепятся несколько стремным образом - без фото сложно объяснить, но от выпадания ножки на приподнятой ванне ее почти ничего не держит (если не считать хитрого болта который входит даже не в отверстие на ножке, а в полукруглую выемку... Затянуть нормально этот болт на одной из ножек не получилось - у него на головке нет ничего за что его можно было бы схватить ключом - она гладкая полукруглая. С внутренней стороны между шляпкой и резьбой есть квадрат, который как бы должен держать этот болт от проворачивания - но не на всех ножках держит, там из за здорового допуска на литье выемка в корпусе ванны под него такая по размеру, что этот квадрат в этой выемке свободно проворачивается.
В общем если бы видел что там узкоглазые наворотили - не стал бы связываться с голдманом, купил бы что нибудь типа Roca Malibu.
Но теперь стоит вопрос как грамотно сделать дополнительную опору для дна, чтобы нагрузки на эти ножки было как можно меньше.
Там в ножках снизу действительно болты шляпкой в пол, и контрагайки есть. Но резьба под эти болты в чугуне настолько раздолблена при нарезке, что болты в почти полностью вывернутом состоянии (когда еще в чугуне остается хвост болта, входящий на всю глубину резьбы) можно покачать за шляпку, и качаться они будут миллиметров на 5-7... Сколько там осталось металла в этих витках резьбы и какую нагрузку эти витки выдержат - я даже не берусь предполагать. Да и крепление самих ножек к ванне настолько сопливо сделано, что не знаю сколько оно выдержит - ножка вполне может "подвернуться" при такой конструкции, если срежет буквально 2-миллиметровый приливчик, который якобы ее держит от проворота или ослабнет этот ущербный болт...
Кстати, к знатокам - это продавцы скосячили, дав одинаковые 4 ножки, или к голдману они и должны идти одинаковые? Если последнее - не понимаю вообще о чем китайцы думали...
Все же - будет ли адекватно выложить по длине ванны 3 столбика из кирпича (по 2 штуки - во всю ширине дна) и сверху на них сделать "подушки" из раствора, чтобы они отформовались по форме дна в этом месте? Или есть более рациональные методы опереть ванну на дно, сняв нагрузку с ножек?
