AVALMAN
AVALMAN
22.03.2015 в 14:03:04
loa написал : правильно ли я понимаю, что бормашина ни с какими насадками не тот инструмент, что нужен? насадки теперь есть разных форм и зернистости. может, фетром?
Ни в коем случае никаких электроточил и бормашинок. Одно неловкое движение и запорите дорогой инструмент, а кромку перегреете в лубом случае , и получится хотели как лучше , а получилось как всегда:)
loa написал : что за камни такие?..
Если вы пользовались ножом по назначению то он у вас просто подсел и его надо подвести и не более. Я в этом случае пользуюсь доводочными камнями. И нежно, плавно, не спеша плавными движениями доводите, главное не завалить угол, а твёрдость руки и чувство угла придёт с опытом . Кстати , один раз попал на мастер-класс к одному крутому краснодеревщику , фамилию не помню , так он новые стамески BAHСO доводил довольно долго, мотивируя это тем , что машинная заточка не идеальна и требует ручной доводки... Да эти камни довольно дорогие http://german-instrument.ru/nabor-dovodochnyh-bruskov-4sht-iz-kamnya-arkansas-kirschen?search=KR-3704000 но они покупаются один раз в жизни и служат очень долго верой и правдой. Качественный инструмент должен и обслуживаться соответственно. Я так считаю.
loa
loa
23.03.2015 в 16:20:11
В общем, пока что пользуюсь книпексовским и с трудом представляю, как можно работать с ВВГ без такого инструмента.
РОСТ этот про запас лежит. Думаю при случае отдать мастеру, который точит всякие маникюрные инструменты - там тоже много кривых кромок.
аквариум
аквариум
Тобольск
23.03.2015 в 18:09:26
AVALMAN написал : мастер-класс к одному крутому краснодеревщику , фамилию не помню ,
К ЗМЕЮ попали наверное, у него постоянный гость Николай Коренок.Там те еще мастера,они фанаты своего дела, и владеют ОЧЕНЬ большим количеством как опыта, так и материалов и инттрументов, а про качество абразивов, многие в МИРЕ им завидуют,не то что ЧЁ
roma48
roma48
23.03.2015 в 21:00:20
loa написал : В общем, деньги на ветер. Кстати, тоже не три копейки стоит... Что ни пробовал им резать, хрень полная. Интересно, как использовать?..
В связи с обсуждением стали воспомнил, как на первом курсе делал курсовую по материаловедению. Давали цилиндрик из неизвестного металла, нужно было определить, что это, путем травления, разглядывания в микроскоп, измерения твердости и т.п. Интересно, что доставшийся мне образец был из небезызвестной Р6М5 :)
Большая ли разница по этим "лабораторным пробам" в марках Р6М5 или Р6М6 ?
AVALMAN
AVALMAN
23.03.2015 в 23:49:38
аквариум написал : К ЗМЕЮ попали наверное, у него постоянный гость Николай Коренок.Там те еще мастера,они фанаты своего дела, и владеют ОЧЕНЬ большим количеством как опыта, так и материалов и инттрументов, а про качество абразивов, многие в МИРЕ им завидуют,не то что ЧЁ
Вполне возможно , по крайней мере было видно, что люди этим живут.
loa
loa
24.03.2015 в 00:19:02
roma48 написал : Большая ли разница по этим "лабораторным пробам" в марках Р6М5 или Р6М6 ?
Да я как-то подзабыл за четверть века, прошедшие с того момента :o
хунта
хунта
Ижевск
24.03.2015 в 09:46:18
loa написал : В общем, пока что пользуюсь книпексовским и с трудом представляю, как можно работать с ВВГ без такого инструмента.
Легко, я могу и концелярским чистить, правда это долше. А книпекс правил на фанерке с микронкой, занятие муторное и трудоемкое. Не буду говорить за все но мой экземпляр книпекса считаю фуфлом. Мой КВТ НМИ-01 меня устраивает больше.
танкомастер
танкомастер
Томск
24.03.2015 в 10:33:15
недавно тоже стал обладателем КНИПЕКСА. особого восторга не испытал. если ВВГ не перегретый и фазная изоляция не приварилась к внешней можно вполне работать и концелярским ножиком- всё зависит от опыта и "прямоты " рук.
24.03.2015 в 11:12:34
КВТ аккуратно подправляю лезвием канцелярского ножа ольфа бласк (там сталь твердая)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
24.03.2015 в 17:26:53
танкомастер написал : недавно тоже стал обладателем КНИПЕКСА. особого восторга не испытал. если ВВГ не перегретый и фазная изоляция не приварилась к внешней можно вполне работать и концелярским ножиком- всё зависит от опыта и "прямоты " рук.
можно и внутреннюю изоляцию снимать канцелярским ножом, не обязательно стриппер покупать.
На моем НЕО за все время одна проблема, она была и с самого начала, проблема когда у ВВГ мягкая изоляция, начать рез бывает тяжело, изоляция мягкая, сжимается, скатывается и т.п., если рез начался, то дальше как по маслу. У пятки вроде как лезвие остренькое, догнать до идеала нечем, надфили только алмазные и наждачка имеются :)
аквариум
аквариум
Тобольск
24.03.2015 в 19:47:11
хунта написал : за все но мой экземпляр книпекса считаю фуфлом.
Мне тоже книпекс не нравится с пяткой, но вот пожалуй не тем что он фуфло, просто цена завышена.многие начинали либо канцелярскими, я вот к примеру пользовался косяком из рапида, и был доволен,потом несколько лет морой электрика, но скажу честно канцелярского в своем арсенале как то не припоминаю. Еще не люблю нержавейку,но..... сейчас в арсенале имею 9855 с пяткойhttp://www.opttools.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/96f/98554k.jpg?139759285097919 и 9852 без пятки http://www.opttools.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/0a7/98524k.jpg?139777308888160 И при такой парочке присматриваюсь к ламинатному клиночку от моры, Не хватает чего то. Точить можно на шкурке автомобильной мирка, есть зернистость до 2500-3000 , а довести на ремне с пастой ГОИ, это наверное оптимум для провинции и не найфоманов.
танкомастер написал : внешней можно вполне работать и концелярским ножиком- всё зависит от опыта и "прямоты " рук.
Возможно и хубами, кто то вообще пассатижами или бокорезами обходится, при том что обязательно подпаленными перекусом на КЗ провода:D, дело привычки.
