nill
nill
02.12.2014 в 16:44:27
InSink Erator Evolution 100 куплен в 2011 году
Перестал включаться, при нажатии на кнопку начинает гудеть мотор но ничего не крутиться По инструкции пробовали провернуть ключом снизу, вроде бы помех нет можно прокрутить на 360 градусов в любую сторону
Догадались после включения подтолкнуть через слив и измельчитель начал крутиться, вроде бы как обычно Но когда останавливается, то без помощи не стартует
Что это может быть ? Была мысль что может там в моторе чего то перегорело и мощности не хватает, но с другой стороны крутиться же в итоге Проблема началась в день когда свет отключали, но после отключения он запустился, а потом через несколько часов уже не смог
Бумажку с гарантией найти не можем, у этого измельчителя случайно нет гаратии по серийному номеру ? вроде 5 лет пишут гарантия у него
POMOR
POMOR
02.12.2014 в 16:57:58
У меня так вытяжка перестала работать - то запускался двигатель, то нет. Разобрал, промыл оси мотора от старой смазки и смазал заново. Может и в вашем измельчителе та же проблема?
Вадим М
Вадим М
02.12.2014 в 19:26:13
nill, позвоните в сервис, опишите проблему. Или советом помогут, или отремонтируют по гарантии. У измельчителя ведь есть серийный номер на корпусе.
