ussur
ussur
Уссурийск
05.12.2014 в 14:37:27
sanya1965 написал : это Вы советуете человеку, который купил нивелир+штатив+сумка за 1138рублей? :D
штанга для душевой шторки гораздо дешевле- и после небольшой доработки ни чем не уступит сему девайсу
sanya1965
sanya1965
05.12.2014 в 14:37:40
вовк написал : +100500 Сам таким 6 лет пользуюсь:applause: (лазер бош профессионал) родной штатив так и пылиться за ненадобностью .А еще этой штангой можно ченито проджать например :o оченно гут:clapping
есди поджать, то лучше полноценную распорку. у нас в Леруях бригадировская около 1450руб. http://www.vtp24.net/cat/good/37497_Rasporka__dlya_gipsokartona150-_290sm_Lite кусок трубки ПП-40, и уголок, позволяет крепить к ней нивелир
sanya1965
sanya1965
05.12.2014 в 14:43:28
ussur написал : штанга для душевой шторки гораздо дешевле- и после небольшой доработки ни чем не уступит сему девайсу
она дохлая, толщина стенки маленькая. конечно, если заменить трубы и резьбы, то не уступит. но от нее там ничего не останется в сухом остатке. не забывайте, что печальный опыт будет единственным. это я про то, когда нивелир грохнется с разблокированным маятником.
ussur
ussur
Уссурийск
05.12.2014 в 14:48:18
sanya1965 написал : она дохлая, толщина стенки маленькая. конечно, если заменить трубы и резьбы, то не уступит. но от нее там ничего не останется в сухом остатке. не забывайте, что печальный опыт будет единственным. это я про то, когда нивелир грохнется с разблокированным маятником.
откосы на пену ставил такими-справлялись и они ведь тоже разные по качеству.Есть кстати подобные стойки именно для ванных комнат-ставится врспор и на ней всякие мыльницы полочки-ваще готовый вариант
sanya1965
sanya1965
05.12.2014 в 14:51:50
ussur написал : откосы на пену ставил такими-справлялись и они ведь тоже разные по качеству.Есть кстати подобные стойки именно для ванных комнат-ставится врспор и на ней всякие мыльницы полочки-ваще готовый вариант
да много чего есть. но все за свой счет.
вовк
вовк
05.12.2014 в 15:21:50
sanya1965 написал : да много чего есть. но все за свой счет.
+1:D
ussur
ussur
Уссурийск
05.12.2014 в 15:35:45
так же как и
sanya1965 написал : кусок трубки ПП-40, и уголок,
и видимо ещё какие то распоры:yu
sanya1965
sanya1965
08.12.2014 в 12:01:10
ussur написал : и видимо ещё какие то распоры:yu
Вы недопоняли.... распор один, и он позволяет
  • делать утепление балкона (сажать ЭППС и пенофол на пену, фиксировать бруски)
  • делать потолки ГКЛ (фиксировать лист на потолке для зашивки)
  • крепить нивелир на любой высоте
  • использовать как штангу-держатель полиэтилена в проеме двери при производстве пыльных работ
  • использовать для навески лампы (устройство бокового света) при шпатлевании
  • и много чего еще, чем я пока не успел воспользоваться. отмечу, что спецопора для нивелиров очень хороша для них, но не позволяет более ничего делать. к тому же она дороже. поэтому для беспокойных рук при самостоятельном ремонте стойка-распорка гораздо выгоднее, нежели опора для нивелира.
ser2362
ser2362
09.12.2014 в 19:24:06
Ни хрена у меня не двоится карандаш в глазах! Может выпил мало....
midav
midav
Ульяновск
09.12.2014 в 21:43:31
ser2362 написал : Может выпил мало....
;) Тоже после видео развлекся :) Двоится, если близко к глазам карандаш поднести, но толку мало - 2 метра до стены, а между карандашами всего 45 см... точность не очень... видимо мой природный нивелир китайцы в каком то поколении подпортили...
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.12.2014 в 22:17:17
rs7 написал : Да я уже подумал водяной использовать :o но дальше ещё стенку строить, хочется разобраться всё таки, что подточить надо: руки или прибор ;)
Вот этот приборчик http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/izmeritelno_razmetochnyy_instrument/lazernye_urovni/12717391/ самовыравнивающийся. Говорите оно настраивается?
Ставьте в угол а не по центру, у дешевых нивелиров большая погрешность, да и на штативе люфт может тоже погрешность давать
