_k0t_
_k0t_
04.11.2006 в 13:07:05
Или лучше заменить медь на пропилен? это система отопления, городская. Волнует электрохимия. Пропилен получается не очень красиво.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2006 в 16:35:08
_k0t_
Вы снова ;) забыли про латунь между медью и чёрными металлами.
_k0t_
_k0t_
05.11.2006 в 23:37:34
2ВТБ! Не советуете? Очень не хочеться пропилен ставить. Очень страшно (((.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.11.2006 в 06:37:53
2_k0t_ а чем не устраивает сталь-чугун-сталь??? наФига еще медь приплетать ?
Radj
Radj
Казань
06.11.2006 в 11:40:48
Я бы насчет меди не переживал. В инструкциях на биметаллические и на стальные панельные радиаторы написано, что их можно подключать медью.
_k0t_
_k0t_
06.11.2006 в 23:46:38
2!A_n_d_y! Ремонт уже сделан. И отопление тоже сделано пропиленом. Всё криво! Обои не поклеить, трубы сороковые мешают. Сварка уже исключается. Пропилен был сварен не снимая металл. Всё надо переделывать пока не рвануло. Паркет и плитка уже лежит. :(
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.11.2006 в 06:11:45
2_k0t_
На резьбе сталь уже не сделать ? По меди - учтите, что или нужны будут или электрические паяльные клещи или защита от горелки ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2006 в 10:38:03
!A_n_d_y!
Можно пресс-фитинги использовать, если соответствующая система доступна.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.11.2006 в 12:00:17
2ВТБ!У нас мало кто работает. Хотя доступна. В основном под заказ. Но на таких диаметрах надо сразу искать электрический пресс с V клещами
_k0t_
_k0t_
12.11.2006 в 11:40:33
2!A_n_d_y! А что за защита от горелки??
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.11.2006 в 14:37:29
2_k0t_
медь то как соединять будете?
3.2 СОРТАМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
3.2.1 Для устройства поворотов и ответвлений на трубопроводах из медных труб следует использовать соответствующие медные соединительные детали отечественного или зарубежного производства [3].
При соответствующем обосновании допускается применение соединительных деталей из бронзы, латуни, нержавеющей стали и термостойких пластмасс.
Для присоединения медных труб с нагревательным прибором из алюминия и его сплавов следует применять резьбовые переходные детали из нержавеющей стали или бронзы.
3.3 ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ
3.3.1 Трубы между собой и с соединительными деталями должны соединяться посредством сварки и капиллярной пайки. При специальном обосновании можно использовать и другие типы соединений
