Pekkonen
Pekkonen
04.12.2014 в 17:18:30
Есть такой душ - Gustavsberg Coloric:
Не получается разобрать его лейку для чистки. Она вообще разбирается? На шведском офф. сайте инструкцию для этого не обнаружил. Офф. сервис пока молчит и не дает ответа
Вот что имеем сейчас:
Вадим М
Вадим М
05.12.2014 в 00:47:41
Pekkonen написал : Не получается разобрать его лейку для чистки. Она вообще разбирается?
Не факт. Например, их лейка для гигиенического душа, как я однажды выяснил, неразборная.
FAV1976
FAV1976
05.12.2014 в 00:52:03
Да. Разбирается. Тоже недавно разбирал подобную. Нужно открутить эту серединку как обычно против часовой стрелки.
Pekkonen
Pekkonen
05.12.2014 в 00:52:22
Вадим М написал : Не факт.
Видел эту вашу тему... Завтра попробую еще раз связаться с офф. сервисменами, вдруг скажут что-нибудь дельное...
Pekkonen
Pekkonen
05.12.2014 в 00:53:42
FAV1976 написал : Нужно открутить эту серединку как обычно против часовой стрелки.
146% ? :) Спасибо, попробую...
Pekkonen
Pekkonen
05.12.2014 в 01:11:24
Так и есть... Но до внутренностей форсунок всё равно не добрался :( Вот результат:
FAV1976, вам белую пластину удалось снять? Такое впечатление, что она склеена с форсуночной частью
FAV1976
FAV1976
05.12.2014 в 12:32:57
Дальше не разбирается. Раствор лимонной кислоты вам в помощь! Горячий. В моем случае резинка в переключателе износилась. Пока просто поправил. Ищу аналог.
Вадим М
Вадим М
05.12.2014 в 14:23:25
FAV1976 написал : Дальше не разбирается. Раствор лимонной кислоты вам в помощь! ...
Вадим М написал : ...Я уже и жидкость для очистки от накипи заливал - не помогло.
Наверное, в помощь все-таки новая лейка (на этот раз разборная)...
FAV1976
FAV1976
05.12.2014 в 14:55:22
Я не в курсе что такое жидкость для очистки от накипи. А горячий и крутой р-р лим. кис. безотказно лечит душевые лейки много и много лет. Обычно лечу вместе с чайником. Вскипятил, засыпал л.к., положил в чайник лейку в разборе. Через 15 минут все хорошо.
Pekkonen
Pekkonen
05.12.2014 в 15:09:13
FAV1976 написал : безотказно лечит душевые лейки много и много лет.
Давайте сразу определимся - от чего именно мы лечим лейки? Я пытаюсь просто прочистить её изнутри от той гадости, что образуется от нашей чудо воды :( Кстати, в обычном смесителе в ванной вообще похоже завелась плесень!.. Такой вот
Подозреваю что дело в конструкции смесителя и в том, что после отключения воды внутри сверху не остается водяной столб, и соответственно развиваются микроорганизмы :( Сталкивался с таким кто-нибудь?
FAV1976
FAV1976
06.12.2014 в 00:41:11
Лечим от отложений солей и минералов, которые мешают правильной работе душевых леек. Вообще, уксус и лимонная кислота считаются самыми лучшими народными средствами для удаления водного камня.
