Почитал, вырубает 3 фазы разом. Как то надежнее будет 3 штуки УЗМ 51М поставить. Или я не прав?
09.12.2014 в 11:59:28
09.12.2014 в 12:27:28
Harvy написал : Почитал, вырубает 3 фазы разом. Как то надежнее будет 3 штуки УЗМ 51М поставить. Или я не прав?
А есть трех фазные потребители? Они нормально себя чувствовать будут при двух фазах?
09.12.2014 в 12:39:47
Wernand написал : А есть трех фазные потребители? Они нормально себя чувствовать будут при двух фазах?
Есть варочная панель на 2 фазы. По 2 комфорки на фазу. Так что, как таковых многофазных потребителей нет.
09.12.2014 в 13:35:14
Harvy написал : Есть варочная панель на 2 фазы. По 2 комфорки на фазу. Так что, как таковых многофазных потребителей нет.
Вот эта самая варочная панель как ни странно является многофазным потребителем и потребует 3-фазного узо :)
09.12.2014 в 13:51:26
ForwardLook, речь про УЗМ шла. Брать трех фазную или однофазных три :) УЗО там 3Р+N
09.12.2014 в 14:02:09
Wernand написал : ForwardLook, речь про УЗМ шла. Брать трех фазную или однофазных три :) УЗО там 3Р+N
ok
Кстати, интересно ... если ставить однфазные УЗМ в 3-фазном щите при наличии 3-фазной нагрузки, то что делать с нолями "выходящими" из этих УЗМ ? Получается, что 3-фазная нагрузка должна идти мимо (сниматься до) 1-фазных УЗМ ...
09.12.2014 в 14:12:00
ForwardLook, параллелить нули, наверное?
09.12.2014 в 14:35:29
ForwardLook написал : ok
Трёхфазная нагрузка да, до УЗМ. Ноль с УЗМ можно и не брать, можно просто подать ноль на УЗМ, это ему необходимо для работы.
09.12.2014 в 14:40:17
Проще картинку разместить, на сайте бесплатно лежит))
21.01.2015 в 18:15:32
Вопрос политический. УК похоже подключила 1 фазу, могу сам подключить на 3 фазы? Читал что УК требует акт скрытых работ, схему разводки и лаб. экспертизу, тогда дает разрешение. Одновременно народ пишет, что это незаконно, ибо энергонадзор уже принял дом с 3-фазным питанием, а подобные действия УК- самоуправство. В их ведении - стояк до счетчика и счетчик.
По проводам. От стояка идет 3-х жильный кабель (два белых - фазные, синий - рабочий ноль), в серой гофре черным одиночным проводом подведена третья фаза? В квартиру заводится 4-жильный кабель (от ДИФа). Самое интересное, к ДИФу подведены 2 фазных провода (белые), а 2 провода, замотанные изолентой, это третий фазный провод (черный) и ноль (синий)???
Проверить не было возможности, не было возможности даже проверить есть ли в квартире питание. Неужели электрик воткнул в ДИФ только 2 фазных, без нуля?
