Solovey
Solovey
05.12.2014 в 10:50:13
Alex_Kov написал : Если оставляю УЗО 63А
у вас на вводе диф 25А!!! Ставьте УЗО номиналом 25А и не парьтесь. Ну хотите безумного запаса - ставьте УЗО номиналом 40А. 63А УЗО - это уже маразм. Хотя если все поставить на 63А - хоть симпатичное единообразие получится
У вас внутри щитка разводка и 6 квадрат и 10 квадрат, и даже 2.5 квадрата.... У вас вводной автомат 25А - фигачьте все шестеркой и не выдумывайте.
csv
csv
Мурманск
05.12.2014 в 12:33:41
avmal написал : Есть подозрение ещё на какие-то функции?
Ага, защита вводного кабеля в квартиру.
ForwardLook
ForwardLook
05.12.2014 в 16:29:34
Вы бы сказали для начала какая у вас выделенная мощность и какой кабель заходит в квартиру. Скорее всего у вас выделено 15 киловатт раз этажный диффавтомат на 25 ампер.
Alex_Kov написал : Нужен ли рубильник 3р+n или ноль не рвать, как в лестничном рубильнике? Правильно будет завести многожильным 5х6? Варка стационарно стоит, критично не использовать диф. защиту? Постарался поровнее нагрузить фазы. Использую на фазы А и С УЗО в 40А, а на фазу В - 63А, можно так? Сечение проводов?
Ради паранойи лучше ноль рвать. 4-полюсным рубильником или 4-полюсным автоматом (имхо) не принципиально.
Alex_Kov написал : Правильно будет завести многожильным 5х6?
Куда вы хотите вести многожильным ? Многожилу временами используют для разводки внутри щита. Прокладка стационарного кабеля до квартиры и по квартире ВВГ или NYM которые моножильны :)
Если у вас 25 ампер на каждую фазу, то разводку внутри щита можно делать проводом 4 мм2.
Alex_Kov написал : Постарался поровнее нагрузить фазы. Использую на фазы А и С УЗО в 40А, а на фазу В - 63А, можно так?
Все УЗО на 40 ампер, хотя и 25 ампер допустимы.
Alex_Kov написал : Варка стационарно стоит, критично не использовать диф. защиту?
Сэкономить хотите на 3-фазном УЗО ? Или другие причины ? Варочную панель уже выбрали ? Мощность знаете ? Если 2-комфорочная панель, то она легко идет однофазная на 16 ампер и идет с вилкой в обычную 16 амперную розетку.
По поводу 2-пар УЗО+автомат для санузла и холодильника - проще поставить по диффаатомату раз под узо 1 автомат.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.12.2014 в 16:39:25
ForwardLook написал : Куда вы хотите вести многожильным ?
Кабель 5х6 - многожильный :)
Solovey
Solovey
05.12.2014 в 17:06:18
ForwardLook написал : Ради паранойи лучше ноль рвать.
Вот доотрываетесь...
Если однофазный ввод, то не страшно - просто свет потухнет. А вот с трехфазным вводом можно и техники лишиться...
Alex_Kov
Alex_Kov
05.12.2014 в 18:03:53
Всем большое спасибо за ответы!!!
ForwardLook написал : Вы бы сказали для начала какая у вас выделенная мощность и какой кабель заходит в квартиру.
Пока застройщик повесил на одну фазу и завел похоже 2,5 мм :)
ForwardLook написал : Прокладка стационарного кабеля до квартиры и по квартире ВВГ или NYM которые моножильны
Согласен, сам за моножилу. Мне наверняка не дадут самому заменить вводной, электрик из УК не будет говниться заводить моножилу, как мне советуют, 5х4,0?
ForwardLook написал : Сэкономить хотите на 3-фазном УЗО ?
Ага:) Гуру с форума разрешил. Ну явно не 2-х комфорочную, не меньше 8 кВт.
Alex_Kov
Alex_Kov
05.12.2014 в 18:20:33
Следуя советам умудренных, меняемся к лучшему:) Ввод и разводку в щите сечением 4 квадрата, пары УЗО+автомат - на ДИФы. Постарался поменять 1 УЗО - 1 помещение и попытался равномерно разбить по фазам. Заменил все автоматы, кроме освещения, с С на В.
Вопрос: можно оставить автоматы категории С там где не будет больших пиковых нагрузок (лоджии, кондиционеры, Духовка, ПММ)?
avmal
avmal
05.12.2014 в 18:22:57
csv написал : Ага, защита вводного кабеля в квартиру.
Т.е. ограничение мощности?
Alex_Kov написал : Пока застройщик повесил на одну фазу и завел похоже 2,5 мм
Если бы выложили фотографию этажного щита, то все бы давно увидели, что всё уже давно заведено и наверняка 5х4,0, но подключена только одна фаза.
Alex_Kov
Alex_Kov
05.12.2014 в 18:26:55
Johnny написал : Кабель 5х6 - многожильный
Видимо я неправильно выразился, имел ввиду гибкий кабель 5х6,0. Прошу прощения за дилетантство :)
Alex_Kov
Alex_Kov
05.12.2014 в 18:31:49
avmal написал : Если бы выложили фотографию этажного щита, то все бы давно увидели, что всё уже давно заведено и наверняка 5х4,0, но подключена только одна фаза.
К сожалению в квартиру попал только раз, в темное время суток со слабым фонариком. Ума не хватило снять этажный щиток, только глянул. А в квартире очень странный щиток был - крышка на винтах :) Потом даже для интереса сделаю фото. Не было времени ознакомиться подольше с этой пещерой - на очереди была другая.
avmal
avmal
05.12.2014 в 18:32:40
Alex_Kov написал : Заменил все автоматы, кроме освещения, с С на В.
Совершенно ненужное мероприятие. Чем вас характеристика С не устраивает? Зачем вы с такой настойчивостью пытаетесь соединить выход рубильника, который, кстати, у Legrand занимает 2 модуля, с автоматом варочной кабелем 5х4,0 - весь монтаж выполняется ПуГВ 1х4,0. УЗМ-51М будет совсем не лишним перед вводным рубильником. Для СМ лучше оставить УЗО+автомат - разница в цене существенная. Дифф холодильника лучше расположить сразу справа от вводного рубильника ...
