имеем панельный дом -достраивается после банкротства застройщика и большей части утерянной-восстановленной документации на деньги дольщиков. то есть -даже если находим строительные ошибки-каждый самостоятельно исправляет
5 этаж из 10 - панелька.
на схеме затемненная квартира видим - один венткороб на ванну, кухню и туалет - находится в туалете. по проекту дырка в туалете нарисована вроде бы слева (со стороны ванны). по факту отливка короба и сама дырка ей соответствует- справа, ближе к кухне. вентотверстия кухни и туалета в результате на смежных стенках одного канала!!! перенести дырку влево-то же самое будет у туалета с ванной!
как этот весь венткороб устроен? где общий ток воздуха всех этажей? делим по ширине на 4 части? две центральные-это общак? или одна четверть под туалет? как определить? кто знает?
Вы бы хоть для начала вентблок сфоткали, но скорее всего там стандартная схема: сборная шахта и два канала-спутника с перепуском в общую шахту через этаж.
Designman написал :
наверное, так и есть... а не бывает таких с тремя вентканалами-спутниками?
Designman написал :
Иногда еще бывает что делают транзитный канал для вентиляции подвала, но в квартирах он нигде не выходит.
но есть же шанс, что при планируемой вентиляции трех помещений поставили такой канал? или там 3й узкий транзитный? без поэтажных примыканий к основному?
sharapova написал :
Это вряд-ли... Обычно делается два канала: один на кухню, второй на ванную-туалет.
