sharapova
sharapova
Ростов
05.12.2014 в 21:10:32
имеем панельный дом -достраивается после банкротства застройщика и большей части утерянной-восстановленной документации на деньги дольщиков. то есть -даже если находим строительные ошибки-каждый самостоятельно исправляет 5 этаж из 10 - панелька. на схеме затемненная квартира видим - один венткороб на ванну, кухню и туалет - находится в туалете. по проекту дырка в туалете нарисована вроде бы слева (со стороны ванны). по факту отливка короба и сама дырка ей соответствует- справа, ближе к кухне. вентотверстия кухни и туалета в результате на смежных стенках одного канала!!! перенести дырку влево-то же самое будет у туалета с ванной! как этот весь венткороб устроен? где общий ток воздуха всех этажей? делим по ширине на 4 части? две центральные-это общак? или одна четверть под туалет? как определить? кто знает?
Designman
Designman
06.12.2014 в 15:27:50
Вы бы хоть для начала вентблок сфоткали, но скорее всего там стандартная схема: сборная шахта и два канала-спутника с перепуском в общую шахту через этаж.
sharapova
sharapova
Ростов
06.12.2014 в 22:48:24
Designman написал : Вы бы хоть для начала вентблок сфоткали, но скорее всего там стандартная схема: сборная шахта и два канала-спутника с перепуском в общую шахту через этаж.
наверное, так и есть... а не бывает таких с тремя вентканалами-спутниками?
Designman
Designman
07.12.2014 в 10:23:28
sharapova написал : наверное, так и есть... а не бывает таких с тремя вентканалами-спутниками?
Иногда еще бывает что делают транзитный канал для вентиляции подвала, но в квартирах он нигде не выходит.
sharapova
sharapova
Ростов
07.12.2014 в 10:46:06
Designman написал : Иногда еще бывает что делают транзитный канал для вентиляции подвала, но в квартирах он нигде не выходит.
но есть же шанс, что при планируемой вентиляции трех помещений поставили такой канал? или там 3й узкий транзитный? без поэтажных примыканий к основному?
Designman
Designman
07.12.2014 в 10:51:45
sharapova написал : но есть же шанс, что при планируемой вентиляции трех помещений поставили такой канал? или там 3й узкий транзитный? без поэтажных примыканий к основному?
Это вряд-ли... Обычно делается два канала: один на кухню, второй на ванную-туалет.
sharapova
sharapova
Ростов
07.12.2014 в 10:54:16
Designman, спасибо за консультацию!
Designman
Designman
08.12.2014 в 10:53:06
sharapova написал : Designman, спасибо за консультацию!
Обращайтесь если что :)
