ASphalt написал : Сейчас померил, у всех до 300 В, и у меня тоже.
И лампы живы?
07.12.2014 в 00:23:41
И лампы живы?
07.12.2014 в 00:34:22
да, у меня светодиодные, у соседей не знаю
07.12.2014 в 00:38:02
до этого мерял как то,до подключения ввода, было 220-225, вряд ли мультиметр врет. Хотя горит индикация батареи, но вряд ли на столько может обманывать.
07.12.2014 в 01:55:11
ASphalt написал : Хотя горит индикация батареи, но вряд ли на столько может обманывать.
мультик врет однозначно
07.12.2014 в 02:02:25
С посаженной батареей цифровой мультиметр как раз завышает показания.А щиток не грех и перебрать,на фото справа от автоматов у людей скоро ноль квартирный отгорит.
07.12.2014 в 09:00:28
Alex___dr написал : И лампы живы?
Кстати, несколько дней назад перегорела последняя обычная лампочка на кухне, помутнев, после чего я заменил и ее на диодную
07.12.2014 в 09:01:30
ASphalt написал : Что предпринять в этом случае:
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
, и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме .
Единственное что, в домах, где есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, . Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
В санузле к стальному стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите сразу заземляться, так как может быть опасно,
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
, как в теме или как, где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
07.12.2014 в 10:55:19
volchenok написал : Это уже общий стояковый ноль шалит,нужен осмотр.А то отгорит и привет технике.или перекос фаз сильный.В общем нужен электрик с мультиметром и замеры по фазам.Хотя и так понятно что скоро все крякнет(я о стояковом нуле).Если хотите обойтись без потерь,поставьте себе в щит УЗМ и вызовите обслуживающего электрика.Яркость ламп накаливания чрезмерна,я полагаю?А то мультиметрами не все мои коллеги пользоваться умеют.
Недавно уже как раз отгорал на этаже, мес 4 назад ) После этого я поставил УЗМ 51 М. он отключается если верхнее значение поставить 240, на 245 работает, но разок отключался. Сейчас я выставил 250 и вроде бы работает ттт. Поэтому кто то один ( либо мультиметр либо УЗМ ) врёт. Сейчас схожу за кроной и отпишусь что получилось на свежем питании. яркость ламп оценить визуально сложно, потому что на диодных я недавно.
07.12.2014 в 12:15:36
Померил сейчас с нормальной батареей, показывает 237 В , чуть повышенное, это в допуске? . На 240В УЗМ отключается, на 245 работает сейчас нормально. В общем-то вопросы остаются:
07.12.2014 в 18:54:56
1 У вас по ходу только рабочий нуль.Однозначно отключить в щите желто-зеленый провод от правой шины.. 2 Правильно понимаете.
07.12.2014 в 23:38:49
volchenok написал : 1 У вас по ходу только рабочий нуль.Однозначно отключить в щите желто-зеленый провод от правой шины.. .
Ну желто-зеленый у меня и не подключен, а к правой шине подключен синий, нулевой. Нулевая шина так же есть слева. Есть ли разница куда подключен синий ,нулевой, в моем случае?
