КАТРАН написал : как делать соединения
Втулки закажи у жестянщиков..
11.01.2015 в 09:22:10
КАТРАН написал : зачем делать шумную вентиляцию дома?
Приходилось видеть такую вентиляцию в загородных домах. Если правильно помню, то это было воздушное отопление или часть этой системы. Воздуховоды прокладывались в полу, в стяжке, по внешнему виду, как коллектор отопления, а вент был напорным (чуть ли не компрессор) и очень далеко. И раздача, кажется, была под окна. Возможно в стяжке шум не такой сильный.
vitex73 написал : Хотел бы отметить, что в некоторых случаях, когда сильно ограничен высотой потолков и изысками дизайнеров, возможно ,нашлось бы применение
Из того, что видел я, воздуховоды были в стяжке пола и дизайнер в данном случае никого не зажимал. Не было повода.
КАТРАН написал : В четвертых-А Вы не задумывались ,что в ребрах этой трубы при определенных условий может возникнуть конденсат да и просто будет собираться пыль и там будут размножаться болезнетворные бактерии ну просто со грозном количестве?!
Вроде бы внутри нет ребер. Да и чистить эту систему на порядок проще, чем систему стандартных воздуховодов.
КАТРАН написал : Во вторых-как делать соединения-кусок трубы и скотч-опять халтура
Они прокладываются единым куском, как и трубы теплого пола.
КАТРАН написал : В третьих -как крепить эту бесхребетную хрень!?
Чё их в стяжке крепить? Как представитель ВЕ, считаю любую ВМ в загородном доме дурью. Но конкретно эта система ничем не дурнее обычной.
11.01.2015 в 10:26:22
Свистеть это воздуховод при работе не начнет? :) Потому-что когда дуешь в кусок обычной электротехнической гофры - свист стоит не реальный, можете проверить сами .
11.01.2015 в 10:57:53
Designman написал : Свистеть это воздуховод при работе не начнет? :) Потому-что когда дуешь в кусок обычной электротехнической гофры - свист стоит не реальный, можете проверить сами .
Свистеть будет любой воздуховод, если скорость потока в нем задрать безмерно ...
11.01.2015 в 11:01:05
trubo4ist написал : Из того, что видел я, воздуховоды были в стяжке пола и дизайнер в данном случае никого не зажимал. Не было повода
Считаешь, что это правильно, или, просто констатируешь факт?
11.01.2015 в 17:10:11
КАТРАН написал : SNord,
Лично мое мнение-все эти Ваши пластиковые воздуховоды хрень полная...
Я, как и vitex73, тоже не был бы столь категоричен. Да и не мои это воздуховоды, а финские :)
КАТРАН написал : Во первых-маленькое сечение и большое сопротивление
По этому поводу я свои соображения чуть выше высказывал :) И эти недостатки (если считать недостатком компактность) при грамотном проектировании перестают быть таковыми.
trubo4ist правильно пишет: соединять их незачем, если только с длиной отрезанного куска не ошиблись. Но и на этот случай предусмотрены наружные муфты на резьбе. Кстати, то, что соединять погонаж не надо, означает, что тут не нужны нипели, скотч, силикон, саморезы, а, значит, и цена монтажа - ниже.
Хрень эта не бесхребетна, а достаточно жестка, и никаких проблем с крепежом я тут не вижу.
Внутри ребер нет.
И в этом смысле Vallox явно превосходит известные всем гибкие и полужесткие воздуховоды, применяемые повсеместно.
Вот там - ребра, так ребра :)
А когда их (воздуховоды) сплошь и рядом еще и не растягивают до предела, то ребра становятся не просто ребрами, а множественными карманами для тех самых бактерий.
Более того, если верить производителю, а верить им можно не всегда, но всё же: внутренняя поверхность является гладкой, антистатичной, плотной и антибактерицидной.
Фото полного представления о нутре не дает, но на ощупь - практически гладкая, и пленка - действительно прочная.
КАТРАН написал : По моему недостатков больше чем единственное преимущество-дешевая цена.
На мой взгляд, ответ не так очевиден.
А то, что идеальных систем не существует в принципе, мы с Вами оба знаем :)
11.01.2015 в 17:36:14
У меня знакомый, года 2 назад по проекту, сделанному в Польше, в Измайлово квартиру делал. В качестве воздуховодов было заложено что-то подобное. И делал вентиляцию и кондиционирование. И не по полу, а по потолку. Сам не видел, но он сказал что получилось очень таки неплохо. Единственным недостатком для него было это занижение потолков. А так, весь потолок этой "соломой" был закрыт ... Что касается шума, то уже здесь писали - главное не перестараться со скоростями воздуха и все будет ОК .... Мне так кажется ... ;)
11.01.2015 в 18:06:17
SNord, Часто выполняю проекты вентиляции для детских школьно-дошкольных учреждений и всяких больниц,с очень строгой потом госпроверкой,лично Медведев приезжает,(в России),там предъявляются самые жесткие требования ко всему-таких воздуховодов там нет,наверно не случайно?
11.01.2015 в 18:29:09
КАТРАН написал : SNord, Часто выполняю проекты вентиляции для детских школьно-дошкольных учреждений и всяких больниц,с очень строгой потом госпроверкой,лично Медведев приезжает,(в России),там предъявляются самые жесткие требования ко всему-таких воздуховодов там нет,наверно не случайно?
Сложно сказать, почему их там нет. Может, проектировщикам они малоизвестны, может, по цене не пролезают в госзаказ, может, еще что-то...
Я, если честно, не очень хорошо эти системы пока знаю. ПОКА. :) Сертификаты их нужно посмотреть (хотя и тут доверять не всему можно). С коллегами поговорить, имеющими опыт, и которым доверять, в отличие от некоторых сертификатов, можно. На форумах поспрошать эксплуатантов...
Но в том, что условий для развития бактерий в этих воздуховодах меньше по сравнению даже со спирально-навивными, я практически убежден: в них нет, к примеру, спирального замкового соединения (а это уже негладкая поверхность, согласитесь). Об упомянутой гофре я уже не говорю.
И, конечно, СанПин профильный очень тяжёл. Преклоняюсь перед проектами, полностью ему соответствующими.
К слову, как Вы решаете задачи кондиционирования, если ни центральную систему, ни канальную с УФ-модулем, к примеру, уже не поставить, а прохлады медикам и пациентам хочется? :)
11.01.2015 в 18:37:53
Катран я понимаю монтировать - не проектировать. Но даже полный "чайник" например Медведев - может вам объяснить почему пластика там нет. И это никак не связано с их потребительскими свойствами (ну кроме огнестойкости).
У меня вопрос к ТС. ЗА счет чего достигается "АНТИБАКТЕРИЦИДНОСТЬ" воздуховода?
11.01.2015 в 19:03:09
lemurs написал : Катран я понимаю монтировать - не проектировать. Но даже полный "чайник" например Медведев - может вам объяснить почему пластика там нет. И это никак не связано с их потребительскими свойствами (ну кроме огнестойкости).
И все-таки: почему пластика "там" нет? В других-то местах - сколько угодно: мебель, покрытия, материалы, стеклопакеты....
lemurs написал : У меня вопрос к ТС. ЗА счет чего достигается "АНТИБАКТЕРИЦИДНОСТЬ" воздуховода?
Я же говорил:
SNord написал : Более того, если верить производителю...
и после этого -
SNord написал : Сертификаты их нужно посмотреть (хотя и тут доверять не всему можно).
Вот изучу вопрос, и отвечу (или признаюсь, что не могу ответить).
P.S. Я - не ТС. Это раз. И вопрос этот адресовать нужно даже не ТС или мне, а производителю. Это два :)
PPS. Вчитался в пост от lemurs.
АНТИ, действительно, тут лишнее.
Об этом речь идет в том числе?
