trubo4ist
trubo4ist
20.04.2015 в 08:16:01
Бориска66 написал : в высотках все достаточно нормально за дросселировано, т.е. не все так плохо
И да и нет. Все не так плохо, но задросселированно один раз и при настройке. А при эксплуатации никто дроссель крутить не будет. Особенно несколько раз за зиму. Т.е. как было превышение нормы в разы, так и будет. Да и дроссели встречаются не так часто. В Дон-строевских домах встречал (что приятно удивило) и еще несколько раз. В основной же массе домов о дросселях и не слыхивали. Я ж не говорю, что оцинковка всегда плохо. Всему свое место. Но на ВЕ и в домах выше 12-14 этажей оцинковка - плохо. Бетон и гипс - лучше. Еще хуже, если вся вентиляция выходит на крышу. Если применен теплый чердак, то негатив от оцинковки нивелируется. Но беда в том, что в случае с не серийными домами проектирование ниже плинтуса. И даже если применен теплый чердак, то с грубейшими нарушениями.
Бориска66
Бориска66
20.04.2015 в 08:41:48
trubo4ist написал : Но беда в том, что в случае с не серийными домами проектирование ниже плинтуса. И даже если применен теплый чердак, то с грубейшими нарушениями.
Вот тут полностью согласен ...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.04.2015 в 10:14:28
уточните , что вы обозначаете ВЕ выше? Итак, для вентиляции кухни-топочной-санузлов коттеджа из 2-х этажей лучше строить вент.каналы из обычного кирпича, штукатуря его изнутри , или использовать фирменные блоки Шидель, и не делать гильзование каналов оцинковкой и пластиком?
20.04.2015 в 10:41:34
trubo4ist написал : . В Дон-строевских домах встречал (что приятно удивило)
подтверждаю.
trubo4ist
trubo4ist
21.04.2015 в 00:04:19
GEO-Tr написал : лучше строить вент.каналы из обычного кирпича, штукатуря его изнутри
Да, только штукатурить не нужно, нужно затереть швы (убрать сопли) - это называется шваброванием.
GEO-Tr написал : или использовать фирменные блоки Шидель
Да. ВЕ - вент естеств
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.04.2015 в 11:10:19
И естественно, что самый дешевый способ - это кладка из кирпича с убиранием соплей...если сравнить с фирменными блоками от Шидель? Тогда в чем "+" блока Шиделя? Более тонкая перегородка с ним получится, чем за счет кирпичной кладки делать кирпич? Интересно, насколько стена будет уже с блоком?
