Alyoka
Alyoka
08.12.2014 в 22:34:22
Купили стальную тонкостенную ванну Roca Princess www.ru.roca.com/servlet/getProductPdf?productId=603, размер 160х75см. Был шокирован неустойчивостью ванны на штатных ножках, которые приклеиваются на скотч.
Понимаю, ванной нужны опоры под дно и края. В качестве донных опор пойдут кирпичи, а вот на что опереть края не знаю. С двух сторон примыкают стены из ГВЛВ, а две другие не соприкасаются ни с чем. Т.е. никаких уголков к стенам не прикрутить и давление на стены должно быть минимально, ввиду мягкости ГВЛВ.
Пока думаю сделать 4-х стороннюю раму из стального профиля Кнауф 50х50х0,6... Ищу решение, есть рецепты?
Warhamster
Warhamster
Самара
09.12.2014 в 00:24:14
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=160
Вадим М
Вадим М
09.12.2014 в 00:38:40
Alyoka написал : ...Был шокирован неустойчивостью ванны на штатных ножках, которые приклеиваются на скотч. ... Ищу решение, есть рецепты?
Есть, конечно! От шока полиглюкин лучше всего помогает, вот рецепт:
Rp.: Sol. Polyglucini 6%-400,0 D. S. внутривенно капельно при шоковом состоянии :)
А от неустойчивости стальной ванны - кирпичный бортик с трех, а лучше четырех сторон - кирпичи положить на ребро (четверть) на цемент. Можно и пазогребневые блоки влагостойкие использовать. Ванна будет висеть на бортиках, эти хлипкие ножки пригодятся лишь для начальной установки по уровню.
