De-Factus
De-Factus
09.12.2014 в 07:20:26
Предстоит ремонт в однушке 45 мкв...потихоньку продумываю как и че.... Вот наваял схему щитка.
Покритикуйте поругайте пжалста ))).... интересует все, мои ошибки, ваши советы...критика.....что с номиналами и пр. пр. пр.... Потребители: Кухня - микроволновка, чайник, холодильник, морозилка, телек, блендер...может быть будут теплые полы если будет объединение с лоджией... Ванная - стиралка, фен, на линии света пропеллер на вытяжку.... Комната - телек, комп, ТВ приставка, роутер, ИБП, принтер лазерный, утюг, телефон, лампы переносные, зарядки, всякая фигня )).... Коридор - одна розетка, в основном втыкается пылесос при уборке
Есть еще вопросы: 1) Нужен совет. Есть ли смысл разводить на отдельный автомат розетку для коридора??....она там одна, думаю так и останется...пока повесил её на комнатную линию ..как то не увидел смысла ради одной розетки городить ей персональный автомат... 2) Я посчитал мощность света в помещениях.... по моим приблизительным расчетам 3А за глаза на каждое....или мало??
3) В ванную диф на 10мА??? Просто там же стиралка....не будет его вышибать при старте?? Стиралка Самсунг маленькая всего 950 ватт.... но не факт что в будущем будет мощная.... 4) Свет в ванной по этой схеме висит на УЗО на 30мА...может есть смысл на ванную поставить отдельное УЗО 10 мА на свет? Или вообще это общее световое УЗО поставить на 10мА??? Или вообще психануть и поставить диф на свет в ванную что бы по минимуму переклюкоов.... Как лучше поступить?? Мне нравится идея поставить на весь свет в квартире УЗО на 10мА, канает или это не прально, почему?? 5) На входе Шнейдер на 50А с характеристикой С в качестве рубильника (валялся дома)... сгодится он на такой службе?? 6) После счетчика УЗО на 300мА....есть вообще в нем смысл?? А то много споров что бесполезное это дело "противопожарное" УЗО, когда до него есть узошки с меньшими номиналами? 7) Ремонт бюджетный, щиток хочу собрать на отечественных комплектующих от КЭАЗ...посмотрел их каталог...как мне показалось все очень прилично...даже боксы...Подскажите где в Москве можно пощупать эти КЭАЗы и купить всё нужное - бокс, автоматы, гребенки и пр....?? пока всё...
Спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2014 в 09:11:38
De-Factus написал : поругайте пжалста )
Сечения не указаны,а без этого ругать ...
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
09.12.2014 в 09:33:09
На линиях освещения также нужно PE. Номинал 25A- много. Номиналы 3A - неэкономно.
1) Как захочется. 2) Мало или нет это жизнь покажет. Но автоматы на 3 ампера надо искать и будут они дороже чем той-же фирмы но на 6 или 10 ампер. 3) Откуда информация что вышибает при старте? Ставить и не бояться! 4) "есть смысл на ванную поставить отдельное УЗО". Это опробованное решение. 5) однополюсной как в подписи или двухполюсной как на рисунке? 6) Ему место в этажном щите. В квартирном точно не место.
Alarm
Alarm
09.12.2014 в 09:50:21
De-Factus написал : 1) Нужен совет. Есть ли смысл разводить на отдельный автомат розетку для коридора??....она там одна, думаю так и останется...пока повесил её на комнатную линию ..как то не увидел смысла ради одной розетки городить ей персональный автомат...
-ИМХО, можно и не выделять отдельный ВА.
De-Factus написал : 2) Я посчитал мощность света в помещениях.... по моим приблизительным расчетам 3А за глаза на каждое....или мало??
Дело не только в мощности, но и в типе источника света -если у Вас будут лампы накаливания или галогенки - то мало (пусковые токи у них большие), кроме того на форуме было сообщение, что выбивало ВА то ли B10, то ли В6 от БП светодиодов. Не мельчите - ставьте минимум 6А.
De-Factus написал : 3) В ванную диф на 10мА??? Просто там же стиралка....не будет его вышибать при старте?? Стиралка Самсунг маленькая всего 950 ватт.... но не факт что в будущем будет мощная....
  • "Вышибает" при старте не от токов утечки, а от пусковых токов -16А вполне достаточно, а для Вашей машинки даже много.
De-Factus написал : 4) Свет в ванной по этой схеме висит на УЗО на 30мА...может есть смысл на ванную поставить отдельное УЗО 10 мА на свет? Или вообще это общее световое УЗО поставить на 10мА??? Или вообще психануть и поставить диф на свет в ванную что бы по минимуму переклюкоов.... Как лучше поступить?? Мне нравится идея поставить на весь свет в квартире УЗО на 10мА, канает или это не прально, почему??
  • Есть смысл запихнуть стиралку и свет в ванной под отдельное УЗО 16/10, тогда свет посадить на 6А, а машинку на 10А. Весь свет на УЗО 10мА -ненужное, избыточное решение, грозящее в последствии проблемами.
De-Factus написал : 5) На входе Шнейдер на 50А с характеристикой С в качестве рубильника (валялся дома)... сгодится он на такой службе??
  • а какая у Вас выделенная мощность?
De-Factus написал : 6) После счетчика УЗО на 300мА....есть вообще в нем смысл?? А то много споров что бесполезное это дело "противопожарное" УЗО, когда до него есть узошки с меньшими номиналами?
--В бюджетном варианте точно не нужно, тем более в квартирном, а не в этажном щите.
De-Factus написал : 7) Ремонт бюджетный, щиток хочу собрать на отечественных комплектующих от КЭАЗ...посмотрел их каталог...как мне показалось все очень прилично...даже боксы...Подскажите где в Москве можно пощупать эти
  • пощупать можно в "Электромастере", но вообще на УЗО и Диффы от КЭАЗ много нареканий, и потом они электронные... А вот ВА у них нормальные и щиты тоже. А теперь ругань:): Дифф с номиналом 25А что защищает? Особо мощную духовку? А остальное? Почему отсутствует РЕ на свет? Вы хотите бюджетный щит, но при этом ставите РН и Протовопожарное УЗО. Лучше поставить модульку по-приличнее. SE "Домовой" или Eaton
De-Factus
De-Factus
09.12.2014 в 14:44:07
Всем огромное спасибо, принял к сведению замечания.....схему переделаю....вечером покажу ))
web-rr написал : На линиях освещения также нужно PE. Номинал 25A- много. Номиналы 3A - неэкономно.
Ок, нарисую, только не совсем понимаю а куда на лампочках земля РЕ подходит?? )) Поставить на кухню 16А, хватит?? На свет по 6А? 5) На схеме косяк описания, поправлю....на деле он как на картинке 2Р 6) Выкинул...
serj12 написал : Сечения не указаны,а без этого ругать ...
Да сечения стандартные, на входе 6-10мм...внутри щитка гребенками или перемычками 4-6 мм, на розетки пойдет 2.5...на свет 1.5....из марок знаю NYM, мож какие еще годятся на проводку в квартиру? посоветуйте а... ))
De-Factus
De-Factus
09.12.2014 в 14:57:42
Alarm написал : -ИМХО, можно и не выделять отдельный ВА. Дело не только в мощности, но и в типе источника света -если у Вас будут лампы накаливания или галогенки - то мало (пусковые токи у них большие), кроме того на форуме было сообщение, что выбивало ВА то ли B10, то ли В6 от БП светодиодов. Не мельчите - ставьте минимум 6А.
1) Ок, 6А значит 6А... 2) Ок, да, так думаю будет хорошо.... А какимим проблемами грозит общее узо на квартиру на 10мА ?? 3) Выделеная мощность думаю 50А...дому лет 10....нада узнать...но Шнейдер тут нарисовался потому что он уже валяется в хозяйстве...брался давно как то .... 4) УЗО на 300, выкину... 5) Дифф на 25А это розетки кухни, плита газовая.... поэтому только это - микроволновка, чайник, холодильник, морозилка, телек, блендер...может быть будут теплые полы если будет объединение с лоджией... 6) А хз почему отсутствует...я думал что лампочкам достаточно фазы и нуля....ну если надо и туда PE, то нарисуем и проведем....только все равно не понимаю куда его подводить, или на люстрах и цоколях есть контакт и для земли??
Извиняйте за может быть тупые вопросы....и спасибо, чтоб я без Вас всех делал )))!!!
Alarm
Alarm
09.12.2014 в 15:27:01
De-Factus написал : Извиняйте за может быть тупые вопросы....и спасибо, чтоб я без Вас всех делал )))!!!
  • Да нормальные вопросы, не тушуйтесь!:)
De-Factus написал : А какимим проблемами грозит общее узо на квартиру на 10мА ??
  • Ложными срабатываниями, особенно потом, лет через 20-30.
De-Factus написал : Выделеная мощность думаю 50А.
  • это надо знать наверняка, лучше всего сфотографировать этажный щит и выложить здесь.
De-Factus написал : Дифф на 25А это розетки кухни,
  • Так делать не стоит - розетки-то у Вас 16А! Если потребителей много-тяните вторую линию на кухню! Это обычная практика. Узнайте мощность духовки -если она электрическая, возможно ей понадобится отдельная линия. Вообще странно, если дом в Москве, а ему 10 лет - откуда в нём газ??! Да ещё на вводе 50А!!:eek: - уточните!
De-Factus написал : А хз почему отсутствует...я думал что лампочкам достаточно фазы и нуля.
  • на современных светильниках и люстрах, если они в металлическом корпусе, есть клемма или просто отверстие для подключения PE.
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2014 в 15:43:19
Критиковать в данной схеме по сути нечего, т.к. менее 23 автоматов для однушке 45 квм в 21-м веке - это несерьезно.
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2014 в 15:45:00
De-Factus написал : Да сечения стандартные, на входе 6-10мм...
Если 6-ка - то 32 А,если 10-ка,то и 40 А может быть и 50 А.И как?
De-Factus написал : внутри щитка гребенками
весЧ.
De-Factus написал : на розетки пойдет 2.5...
3х2.5
De-Factus написал : на свет 1.5....
3х1.5 и 4х1.5(для люстр на две группы самое оно)
De-Factus написал : посоветуйте а... ))
Дьявол как всегда в деталях(с).Если вы сами никогда с этим не сталкивались,вам могут такую бяку подсунуть под видом нормального кабеля(я лично когда кабель получаю - всегда проверяю маркировку и соответствие заказу,пару раз пытались подсунуть - поняли что не прокатывает и угомонились. А так - ВВГ нг лс или ВВГ (п) нг лс.
Чик - и темнота.Оно очень чувствительное.
De-Factus написал : нада узнать
правильно.
Это плохая логика,нам надо защищать,а не "чтоб не выбивало".
De-Factus написал : только все равно не понимаю куда его подводить
По странному капризу в нашей стране принято как основная защита от к.з. защитное заземление,а УЗО как вторичное,поэтому РЕ работает даже там где казалось бы и не куда цеплять...А светильники разные бывают.
De-Factus написал : чтоб я без Вас всех делал )))!!!
Искали нормального спеца.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2014 в 15:46:16
Radio, обойки в углу - клёвые.
И это пройдёт ...
Alarm
Alarm
09.12.2014 в 15:59:22
serj12 написал : Искали нормального спеца.
Вот это вряд ли!:) Учитывая бюджет. Сделал бы что-то странное штукатур-электрик, вот как здесь. ;)
