nuran
nuran
12.12.2014 в 12:15:55
Привет!
Купил вчера панель Siemens EH 651 FK 17 E
Две правые конфорки работают нормально, левая (28-ми сантиметровая) не работает и выдаёт ошибку d4.
При чём если плита выключена и поставить на большую конфорку кастрюлю и включить плиту, то она определяет что на ней стоит посуда. При попытке включить эту конфорку (увеличить мощность слайдером или включить буст режим) пищит и пишет "d4"
Где можно прочитать что это за код ошибки?
Подключил правильно наверно, однофазная сеть, нашёл фазу, ничего перепутать не мог так как из плиты выходит пятижильный кабель и на конце он уже обжат с завода на 3 провода для подключения к однофазной сети.
Спасибо заранее за ответы!
msher
msher
14.09.2015 в 10:26:22
nuran, жаль, что так никто не ответил на Ваш вопрос. Столкнулся с такой же проблемой, информации в руководстве и по телефону сервисной службы не дали. Панель на гарантии, но думаю, что она недействительна, так как панель подключал самостоятельно, вызов специалиста 3 тыс не считая затрат на ремонт. Вам удалось установить причину проблемы по коду d4?
zvezdopad
zvezdopad
14.09.2015 в 13:49:03
А где написано об обязательном подключении специалистом-электриком? И кем этот электрик должен быть сертифицирован? Сименсом или жэковская контора сойдёт? Вроде об этом в инструкции по подключению ничего не говориться, не?
msher
msher
14.09.2015 в 15:46:28
Точно не могу сказать, вечером поподробнее изучу руководство по эксплуатации и гарантийный талон, если таковой смогу найти у себя.
zvezdopad
zvezdopad
14.09.2015 в 16:01:49
Ни в гарантийном талоне, ни в инструкции по подключению нашей Бош-евской плиты не было ни слова об обязательном участии какого-либо специалиста в установке-подключении. Наша плита - бытовой прибор, не требующий специальных знаний. Возможно плиты Сименс более сложные устройства и действительно требуют наличия инженера физика-ядерщика?
msher
msher
14.09.2015 в 17:00:42
Справедливости ради, лично видел в паспорте электроплиты Candy рекомендации по подключению к эл. сети, в которых говорилось о необходимости привлечения специалиста-электрика. Это не означает, что для ее подключения требуется диплом Массачусетского технологического института, просто все эти руководства - переводные и пишутся в том числе для стран Европы, в которых на Вас посмотрят как раз как на физика-ядерщика, если Вы дерзнете подключать плиту к сети самостоятельно))) Собственно, электроплита все-таки довольно мощный потребитель и требует определенной квалификации при выборе электромонтажных изделий для своего подключения.
alex50
alex50
15.09.2015 в 01:20:05
msher, ну да,требуется! но подключать имеет право любой человек, хоть школьник! главное правильно подключить!....за неправильное подключение можно подороже содрать с клиента!....сам виноват!
msher
msher
15.09.2015 в 08:33:27
Короче, по результатам разговора с представителем сервисной службы выяснено, что в случае, если установка варочной панели производилась самостоятельно, гарантия снимается в любом случае. В общем-то, ну ее к лешему, эту гарантию, узнать бы, что за код d4, а там уже можно примерно прицениться по стоимости ремонта.
zvezdopad
zvezdopad
15.09.2015 в 08:56:53
msher написал : Собственно, электроплита все-таки довольно мощный потребитель и требует определенной квалификации при выборе электромонтажных изделий для своего подключения.
А позвольте узнать - какая такая специальная квалификация требуется для "втыкания" вилки в розетку? Или даже (какой кошмар) для подсоединения вилки к кабелю из плиты? Что, степень квалификации подсоединяющего зависит от потребляемой плитой мощности? Если скажем БТ до 16 ампер, то квалификация одна, а свыше - уже другая? Почему вы считаете, что владелец не способен верно выбрать нужные детали в одном случае и способен в другом?
Все упомянутые выше ограничения в гарантии давно уже опровергнуты надзорными органами, а требуемые в устном порядке требования "специальных установщиков-подключателей" - просто развод лохов. Если это не упоминается в гарантийном талоне, то отказ в гарантии - неправомерен. Но, даже если в гарантии указано подключение каким-то специалистом, то были уже суды, постановлявшие, что такие требования гарантий - равно неправомерны.
zvezdopad
zvezdopad
15.09.2015 в 08:59:00
msher написал : в случае, если установка варочной панели производилась самостоятельно, гарантия снимается в любом случае.
Вот. О чём я и говорил. А для гарантии Боша неважно - кто подключал плиту. Важней что-б правильно была подключена.
msher
msher
15.09.2015 в 09:44:26
zvezdopad написал :
Я не считаю, что владелец не способен верно выбрать нужные детали - я не представитель сервисной службы, а просто транслирую их логику. Повторно поясняю - варочную панель монтировал и подключал самостоятельно, мне для этого не требуется никакой суперспециалист, однако позвольте задать Вам вопрос - Вы всерьез считаете, что каждый первый способен абсолютно правильно выбрать кабель необходимой марки и сечения, а также номинал автоматического выключателя исходя из мощности потребителя, при этом сделав качественное соединение? Я лично встречал и встречаю людей, которые в магазинах не могут без помощи консультанта купить обычный кабель для розеточной сети в квартиру - и вот таким как раз требуется помощь консультанта.
Однако, господа, это все лирика и увод в сторону, мой вопрос заключается не в гарантийных условиях и не в уровне технической подготовки населения нашего Отчества, а конкретно в сервисном коде d4)))) Nuran, отзовитесь!!!)))
