msher
msher
15.09.2015 в 15:38:36
zvezdopad написал : выбор номинала автомата защиты для данной линии определяется вовсе не мощностью плиты
Не спора ради, но... а каким образом тогда производится выбор номинала?
Максимальная мощность моей панели 7,2 кВт. При номинальном напряжении в сети 220 В (на самом деле больше, как показывает практика, но не суть) максимальная сила тока в линии составляет 32,73 А - значит выбираем автомат номиналом 32А, с учетом реального напряжения в сети в среднем 230-235 В его будет как раз достаточно. Поправьте, если ошибся.
15.09.2015 в 15:44:58
zvezdopad написал : Прошу прощенья, но выбор номинала автомата защиты для данной линии определяется вовсе не мощностью плиты.
Если кабель с большим запасом - мощностью плиты. Так, для справки - на стиралках (многих) в районе люка наклейка и нарисован предохранитель 10А. Просто так? ;)
zvezdopad
zvezdopad
15.09.2015 в 16:11:13
BV написал : Если кабель с большим запасом - мощностью плиты.
А мы об уже проложенном кабеле попросту вообще не упоминаем. Считаем, что он лежит согласно проекту - 6кв.мм И что нам даёт в этом случае мощность плиты? Какую информацию к какому действию? Автомат на плиту тоже стоит проектный, установленный строителями. Нам пора чесать репы?
BV написал : Так, для справки - на стиралках (многих) в районе люка наклейка и нарисован предохранитель 10А. Просто так?
Так, для справки - все стиралки имеют на конце "проводка" коннектор для подключения к ответному коннектору, именуемые соответственно - вилка и розетка. А оба этих "прибора" (вилка и розетка) рассчитаны на вполне стандартный максимальный ток - 15-16А. Просто так? А кабель розеточной линии имеет аналогично вполне стандартное сечение и рассчитан аналогично-же - на стандартные токи - просто так? так "кого" защищать"-то бум автоматом - стиралку (на 10А) иль кабель?
msher
msher
09.10.2015 в 14:12:17
Кому интересно, расскажу развитие истории с моей панелью.
С гарантийным сервисом удалось урегулировать разногласия по самостоятельному подключению (оказалось, что это было частным мнением сотрудника сервиса), но просили предъявить документы о покупке, которые, как оказалось, сгинули в неизвестном направлении в процессе переезда. Выручило то обстоятельство, что месяц и год производства зашифрованы в заводском номере на фирменной табличке - октябрь 2014, поэтому тут им было не отвертеться)). Далее - вызов специалиста, диагноз - выход из строя блока управления конфоркой, лечение - замена на месте, правда для этого пришлось заказывать деталь и ждать 2 недели, но все хорошо, что хорошо кончается, как говорится. Покупка блока управления за свой счет обошлась бы примерно в половину стоимости новой панели, это ещё при условии, что вообще удастся найти его в продаже, так как такие случаи редки со слов сервисного инженера. Вообще, как он сказал, компании группы Siemens/Bosch/Neff закладывают 5% на брак при производстве (что довольно немало, как мне кажется). В большинстве случаев, этот брак дает о себе знать до истечения гарантийного срока, поэтому проблем больше быть не должно.
debryansk
debryansk
Брянск
07.11.2021 в 23:34:24
Siemens EH651FFC1E стоял вскипал чайник на самой большой круглой комфорке внезапно затих и появилась буква Е что значит и можно ли вылечить? нажал ужержал появился код 2 1 32
Andrey099
Andrey099
Владимир
11.05.2022 в 20:41:17
сегодня тоже ошибку словил. даже не пойму какая. _ _
_
похоже на цифру 9 но в обратную сторону. и дальше цифра 3 может кто находил?
ser000
ser000
12.05.2022 в 11:23:27
Andrey099 написал: похоже на цифру 9 но в обратную сторону. и дальше цифра 3 может кто находил?
Интернет предлагает такой вариант:
e 3 — Появляется после кратковременной пропажи электрического напряжения. Перезагрузите варочную панель путём отключения от электросети. После этой манипуляции, плита начинает работать штатно. https://srochnoremont.ru/codvp/error-varochnay-bsh-simens/
Andrey099
Andrey099
Владимир
13.05.2022 в 11:13:43
точно e странно, что есть код E такие есть в сети. а, что бывает е, даже не догадался бы. спасибо.
