Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2006 в 20:26:31
Wolz написал : . Вопросы: 1 - Существует ли что-то для качественного соединения МП и пласт. фановой? 2 - Если вообще отказаться от этого "аварийного слива" и вытащить МП, как и чем лучше заделать отверстие в стояке?
Спасибо.
может обойдетесь малыми вложениями http://www.mcalpine.ru/katalog_more_more.php?kat=9&num=1&id=16 наружняя или внутренняя седелки
Лиса
Лиса
13.11.2006 в 21:38:30
!A_n_d_y! написал : аварийный слив предусмотрен у всех водогреев но Ваащето :) разрыв струи непомешал бы. Посмотрите реализацию групп безопасности Сантехнику - установщику- заставить переделать как положено ,а потом воткнуть сей мп в одно место .
2micin Нет, квариры маловато будет - дом, со всеми прелестями- теплыми полами от отопления, русской двухтрубкой, перекрученной однотрубкой на нижней подаче с зауженными байпасами или без, но с терморегуляторами супермодными люминиями на теплоносителе с pH 9, стояки ГВ без циркуляции ну и конечно давление на входе - минимально допустимое :) Или максимальное :) Не, чередовать, так же как и температуру отопления - подать по норме - 105 макс для однотрубки . И стены проштробить не забыть . Несущие . Все . И поглЫбже . И стояки канализации подвинуть метров на 5 в сторону от исходного
5+ Только что прочитала, хохотала до слез!
tiger25
tiger25
20.11.2006 в 18:54:41
Wolz написал : Уважаемые знатоки! При установке водогрея, "вдруг" выяснилось, что для этой модели предусмотрено подключение аварийного слива. Сантехник, не долго думая, просверлил отверстие в стояке фановой (пластик) и воткнул туда вывод МП от водогрея. Заделал герметиком. Вроде всё хорошо было поначалу. Потом оказалось, что стоки с семи этажей выше, ударяясь о конец этой МП-трубки производят неприятный громкий шум, труба вибрирует и через некоторое время герметик начинает подтекать. Повторная заделка герметиком помогла лишь на время. Вопросы: 1 - Существует ли что-то для качественного соединения МП и пласт. фановой? 2 - Если вообще отказаться от этого "аварийного слива" и вытащить МП, как и чем лучше заделать отверстие в стояке?
Спасибо.
Cудя по фото уголок у Вас латунный перед шаровым краном фирмы Валтек .Не боитесь????
