Всем привет.
Сгорел трансформатор над реечным потолком в ванной, надо бы добраться до трансформатора.
Рейки широкие, узких реек между ними нет.
Рабочие, когда делали потолок, показывали на короткую рейку ближе к середине, над которой находится трансформатор.
Я ее сдвинул и немного опустил вниз (на фото). Дальше не идет - ее держит гребенка сверху.
Что дальше делать?
Neighbour написал :
Всем привет.
Что дальше делать?
начните с конца(где последняя палка)не так много разбирать,да и трансформатор подтянете на проводе(если не прикрутили его к потолку).
Neighbour написал :
Всем привет.
Что дальше делать?
(голова пролазиет в отверстие от светильника?если голова пролазиет-всё остальное пролезет).залезть и поменять не разбирая потолок.трансформатор не забудьте.чтобы два раза не лазить.
ANT/D написал :
Полковник очень любит соленые огурцы, но никогда их не ест, потому что голова в банку не проходит. Но даже если бы и проходила, он бы все равно их не ел, т.к. плечи все равно не пролезут... (c)
В общем, снял рейку. Ключевой момент был - использовать кухонную пластиковую жаропрочную лопатку с острыми краями.
С помощью этой лопатки получилось аккуратно снять рейку, ничего не погнув и не поцарапав.
Трансформатор действительно закис от конденсата, я его выкинул и провода соединил клеммниками напрямую.
Вместо галогенных ламп 50 Вт 12 В вставил диодные 5 Вт 220 В.
Теперь, надеюсь, вообще не понадобится вскрывать потолок.
Свет от ламп отличный, за 5 лет (я делал ремонт именно 5 лет назад) диодные технологии, оказывается, шагнули далеко вперед.
По мне так, люминесцентные энергосберегающие лампы просто курят в стороне: мерцают, свистят, содержат ртуть, гадко светят.
Над реечным потолком сухо. Влажно становится только на короткое время после принятия душа.
Что может произойти? УЗО есть.
andrewkhv написал :
клеммники, очевидно, герметичные влагостойкие?
нет, но с контактами на входных и выходных клеммах трансформатора все было хорошо.
Что плохого может произойти? Контакты окислятся, станут греться? Но ведь сейчас стоят 4 лампочки, в сумме всего 20 Вт, ток небольшой идет.
Как правильно-то?
