Всем привет! Читаю здесь форумы уже давно, но зарегистрировался только сейчас, чтоб вопрос задать.
Такая вот проблема. Надо по возможности быстро и недорого сделать ремонт в совмещённом санузле. По поводу пола - плитка, потолок - пластик. Тут все понятно. Вопрос со стенами. Стены очень кривые, также местами слазит штукатурка. По хорошему надо оббивать всю штукатурку, и по новой штукатурить и ровнять стены , а потом кафель. Но это долго , дорого, да ещё и штукатурить я если честно не умею. Да и три стены санузла картонные. Вижу для себя два варианта отделки:
1.Обрешетка тонкими дер. брусками, а на неё влагостойкие панели (которые 2,4х1,2х0,003), выглядят как плитка, смотрятся вполне цивильно, если все стыки и края промазать герметиком, то думаю года 3 про стоит. Опыт применения таких панелей есть - уже год стоят в другой квартире. Замечаний почти нет.
Обшить ГВЛ или ГКЛ влагостойким на металлическом каркасе, после этого листы и стыки обработать водооталкивющей грунтовкой. А сверху на жидкие гвозди приклеить панели декопан или декокам. Опыт использования таких панелей на кухне тоже есть. Насыщенные цвета и рельефная поверхность - тоже выглядят интересно, по крайней мере на кухне.
Что посоветуете из этого? Вот сомневаюсь, надо на новогодних праздниках что-то сделать...
А панели пвх? Не сторонник ГВЛ и ГКЛ в санузлах, только если коробом зашить трубы. К тому же устройство ГВЛ/ГКЛ на профиля могут отнять немало места у ванной комнаты. Панели пвх у нас заказчики с удовольствием заказывают, когда хотят очень бюджетно и ненадолго. Ну или вашу водостойкую панелью примените, если опыт имеется.
За Байкалом;
Я подразумевал несколько упрощённый вариант предложенного автором:
Черновое выравнивание стен там, где это совсем уж "режет глаза"
Облицовка ГВЛ или ГКЛ :
Грунтовка олифой или акрилом для водостойкости
Покраска
Добавлено
Обязательно установить хотя бы самый слабенький вытяжной вентилятор.
В старом жилом фонде проблемы с вентиляцией вещь обыкновенная,
а постоянная влажность со временем может уничтожить любые материалы.
AndreyVG написал :
А что это такое? > Обрешетка тонкими дер. брусками, а на неё влагостойкие панели (которые 2,4х1,2х0,003), выглядят как плитка, смотрятся вполне цивильно, если все стыки и края промазать герметиком, то думаю года 3 про стоит.
ссылку на интернет можно? Обрешетка уменьшает размер помещения.
Шуюп, у нас на ДВ распространенны такие панели -по виду как МДФ или оргалит-кому как удобней-только пропитаны чем то против влаги-у мну из такого двери в шкафу деланы-пока выпиливал .утомился-пилить залипает от битума
Кстати да можно и не делать обрешетку, а вариант с пеной попробовать. Так наверно быстрее будет и проще , правда пока пена не засохнет, тяжело будет их удерживать в нужном положении.
Шуюп, я говорю вот про такие панели
Я правильно понимаю, что можно их на пену посадить и не заморачиваться.?
За Байкалом написал :
Мне почему то кажется, что панели ПВХ, как то уж совсем выглядят не очень в квартире в санузле. А панели ПВХ с рельефом , и рисунком под кафель, как на фото у Шуюп , я не встречал в наших магазинах.
AndreyVG, ага, и я про них. Только у нас размеры поменьше. На монтажной пене держатся отлично. Выравнивать стену и делать обрешетку ненадо. Использовать только профессиональную пену, ту что с пистолетом - у неё вторичное расширение минимально. Из пультвизатора стену и внутренюю поверхность панели сбрызнуть водой. Толщина пены минимальная, где яма в штукатурке пены добавить побольше. Только давите на панель осторожно, очень легко продавить.
Где ????!!! ))) Весь фарпост обсмотрел, да и на Бородинской периодисчески бываю - не видел!
Шуюп написал : AndreyVG, ага, и я про них. Только у нас размеры поменьше. На монтажной пене держатся отлично. Выравнивать стену и делать обрешетку ненадо. Использовать только профессиональную пену, ту что с пистолетом - у неё вторичное расширение минимально. Из пультвизатора стену и внутренюю поверхность панели сбрызнуть водой. Толщина пены минимальная, где яма в штукатурке пены добавить побольше. Только давите на панель осторожно, очень легко продавить.
А точно не разопрет? А то я как-то пластик крепил пеной , заколебался его придавливать, чтоб не пена его не деформировала.
Это хозяйка искала. Моя только работа. Но панели качественные: кто первый раз видел, сразу пальцем ковырять начинал, с вопросом как плитку загнать смогли.
Дима 122, правильное опасение. Насколько помню в первых партиях панелей шла инструкция, где расписывалось: должна изготавливаться двойная обрешетка с брусьями не менее 5см толщиной. При среднем санузле в панельке 153*205см (а если туалет раздельный, то: 153*80см) правильной обрешётки сделать нереально. Поэтому работаю по следующей технологии (с панелями):
отбиваю все что отлетает (без фанатизма);
обрабатываю стены антисептиков;
приклеиваю панели на пену. Толщина пены минимально возможная, пустот нет
Ps грибок уничтожению не подлежит, может жить и в толще кирпича и бетона. Но так просто больше сдерживается рост и распространение.
Сообщение от Hyperborey Посмотреть сообщение
Сейчас популярна и покраска ванной водостойкими красками, выглядит достаточно симпатично
симпатично для ванных от 10м2, в мелкой ванной комнате площадью 2м2 -будет ацтой.
На мой взгляд спорное утверждение.
Известно, что большое количество деталей, например керамика с мелким узором или её пластиковый аналог,
создают визуальное ощущение заполненности пространства.
Для просторных помещений это не проблема, так как большие физические размеры позволяют использовать
любой стиль оформления, например нефункциональные декоративные колонны, тумбы, портики и прочее,
не создавая ощущения тесноты.
Как раз для компактных помещений создание хотя бы визуального простора может быть гораздо интереснее,
хотя у многих конкретных владельцев ощущение уюта и красоты связано как раз с теснотой и забиванием
пространства предметами и деталями с пёстрой отделкой, так это дело личное и совершенно индивидуальное ))
Известно, что пространство визуально увеличивают применение однотонных светлых тонов, аскетичный простор,
сглаженные углы, зеркала и ещё несколько несложных приёмов, так что в этом смысле покраска могла бы помочь.
Hyperborey написал :
это верно, но до определенных пределов.
скажем так, не существует методики, чтобы ванная площадью 2м2, выглядела бы на 10м2.
кроме того, в малых ванных малая свободная площадь стен, и худшая вентиляция. все это вкупе делает применение красок весьма компромиссным решением.
sanya1965 написал :
Понятно, что практически любое реальное решение является вариантом компромисса.
В данном случае любопытен опыт японцев, для большинства которых характерен стиль,
сочетающий лаконичность, экономию дефицитного пространства и почти религиозный
культ гигиены и чистоплотности.
