Дима 122
Дима 122
Кондопога
16.12.2014 в 17:26:34
Здравствуйте , подскажите а как же плесень ? грибок ? я понимаю когда все монолит , но там пустота за панелями , как вентилировать эти пространства ?
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.12.2014 в 19:59:48
Дима 122, правильное опасение. Насколько помню в первых партиях панелей шла инструкция, где расписывалось: должна изготавливаться двойная обрешетка с брусьями не менее 5см толщиной. При среднем санузле в панельке 153*205см (а если туалет раздельный, то: 153*80см) правильной обрешётки сделать нереально. Поэтому работаю по следующей технологии (с панелями):
  • отбиваю все что отлетает (без фанатизма);
  • обрабатываю стены антисептиков;
  • приклеиваю панели на пену. Толщина пены минимально возможная, пустот нет Ps грибок уничтожению не подлежит, может жить и в толще кирпича и бетона. Но так просто больше сдерживается рост и распространение.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
17.12.2014 в 02:25:46
sanya1965 написал :
Сообщение от Hyperborey Посмотреть сообщение Сейчас популярна и покраска ванной водостойкими красками, выглядит достаточно симпатично
симпатично для ванных от 10м2, в мелкой ванной комнате площадью 2м2 -будет ацтой.
На мой взгляд спорное утверждение. Известно, что большое количество деталей, например керамика с мелким узором или её пластиковый аналог, создают визуальное ощущение заполненности пространства.
Для просторных помещений это не проблема, так как большие физические размеры позволяют использовать любой стиль оформления, например нефункциональные декоративные колонны, тумбы, портики и прочее, не создавая ощущения тесноты.
Как раз для компактных помещений создание хотя бы визуального простора может быть гораздо интереснее, хотя у многих конкретных владельцев ощущение уюта и красоты связано как раз с теснотой и забиванием пространства предметами и деталями с пёстрой отделкой, так это дело личное и совершенно индивидуальное ))
Известно, что пространство визуально увеличивают применение однотонных светлых тонов, аскетичный простор, сглаженные углы, зеркала и ещё несколько несложных приёмов, так что в этом смысле покраска могла бы помочь.
sanya1965
sanya1965
17.12.2014 в 11:49:30
Hyperborey написал : Известно, что пространство визуально увеличивают применение однотонных светлых тонов, аскетичный простор, сглаженные углы, зеркала и ещё несколько несложных приёмов, так что в этом смысле покраска могла бы помочь.
это верно, но до определенных пределов. скажем так, не существует методики, чтобы ванная площадью 2м2, выглядела бы на 10м2. кроме того, в малых ванных малая свободная площадь стен, и худшая вентиляция. все это вкупе делает применение красок весьма компромиссным решением.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
17.12.2014 в 12:39:09
sanya1965 написал : это верно, но до определенных пределов. скажем так, не существует методики, чтобы ванная площадью 2м2, выглядела бы на 10м2. кроме того, в малых ванных малая свободная площадь стен, и худшая вентиляция. все это вкупе делает применение красок весьма компромиссным решением.
Понятно, что практически любое реальное решение является вариантом компромисса.
В данном случае любопытен опыт японцев, для большинства которых характерен стиль, сочетающий лаконичность, экономию дефицитного пространства и почти религиозный культ гигиены и чистоплотности.
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.topinteriordesign.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2F19.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1262-wh-872-pd-1-wp-5x4_1280x1024&text=%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&pos=7&lr=56&rpt=simage
http://www.topinteriordesign.ru/vannye/yaponskij-stil-dizajn-vannoj-foto-intererov.html
http://www.topinteriordesign.ru/vannye/krasivye-fotografii-intererov-vannoj-komnaty.html
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.12.2014 в 09:19:43
Вот ещё японские ванные
http://minsan.ru/blog/japan/japanese-apartment/
http://lol54.ru/education/uvgsfeshshht_informative/65152-tipichnaja-japonskaja-kvartira.html
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
18.12.2014 в 16:08:24
так и не пришел пока к окончательному мнению - что же все-таки закупать... ((((
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.12.2014 в 17:40:12
А в чем всё-таки проблема? Какие мысли?
midav
midav
Ульяновск
18.12.2014 в 21:57:15
Шуюп написал : пена только с пистолетом. Прижать через 15-20 мин. У меня обычно Макрофлекс. Проблем не было.
Шуюп, подробне можно, через какое время вставляете следующую панель?
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.12.2014 в 06:02:59
Сейчас занят, отвечу вечером.
ussur
ussur
Уссурийск
19.12.2014 в 07:59:47
midav, Вадим .современная пена профессиональная имеет нулевой коофициент вторичного расширения-Я давно использую .даже при монтаже ПВХ откосов ..Значит слушайте порядок действий --напенил на стену с излишкем.прижал под уровень .зафиксировал скотчем ивсё ничего не разопрёт -потому как вторично:help.А вы правда не знали такого свойства пеногерметика ???? Или я его вычислил ???;)
