Dimapro
Dimapro
Зеленоград
15.12.2014 в 16:59:24
Это обсуждение не про МОЙ щиток?
AlexeyL
AlexeyL
15.12.2014 в 17:42:21
Dimapro написал : Это обсуждение не про МОЙ щиток?
Это публичный форум, а не индивидуальные консультации электрика. Читайте, разбиратесь, примеряйте к своей конкретной задаче.
Doorman
Doorman
15.12.2014 в 17:50:48
Radio написал : Страшная правда в том, что для двушки достаточно одного УЗО на всё.
Серьезно?
cmd01
cmd01
Химки
15.12.2014 в 18:14:28
Номинал УЗО должен быть больше на 1 шаг, чем сумма номиналов АВ в одной цепи с этим УЗО. Получается, если под одним УЗО 3 автомата по 16А (сумма 48), то УЗО в этой цепи должен быть 63А (если на ABB собирать, например) Чтобы использовать УЗО 10мА, просто нужно ванную выделить в отдельную цепь. Еще можно использовать разделительный трансформатор ВМЕСТО УЗО на сан/узел.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 19:08:34
cmd01 написал : Номинал УЗО должен быть больше на 1 шаг, чем сумма номиналов АВ в одной цепи с этим УЗО.
Или не на 1. Или не больше, а равен. Или автомата над УЗО...
cmd01 написал : Еще можно использовать разделительный трансформатор ВМЕСТО УЗО на сан/узел.
Разделительный трансформатор на пяток кВА?
rip87
rip87
Ижевск
15.12.2014 в 19:17:47
Шестыми ПУями запахло....:swoon
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2014 в 19:58:31
Doorman написал : Серьезно?
Да.
Dimapro
Dimapro
Зеленоград
18.12.2014 в 20:09:10
Ну воде со схемой более менее понятно. Теперь скажите есть какая-то разница между автоматами известных брендов?
Alarm
Alarm
18.12.2014 в 20:28:18
Этот вопрос - заявка на холивар :) Судя по Вашей схеме, У Вас выбор невелик - это SE или Hager. УЗО 25/0.01 есть только у них. Ну, правда есть ещё "ACТРО - УЗО", но тогда придётся комбинировать производителей в одном щите (правда это не криминал ).
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2014 в 20:38:07
Alarm написал : придётся комбинировать производителей в одном щите (правда это не криминал ).
Это не криминал, это - ужас! :eek: Настоящие электрики так никогда не делают! :nо:
Alarm
Alarm
18.12.2014 в 20:51:29
А я не настоящий! :) И скидками на конкретного производителя я не ангажирован. ТС, кстати тоже!
