Peterjela
Peterjela
05.11.2006 в 18:12:59
Здравствуйте, друзья! Ситуация такая: возникла течь из угольника на «горячей трубе» (из трещины накапывает 100…150 мм за ночь). Кроме того давно сочится (совсем еле-еле) муфта (также с трещиной) на «горячей» трубе сразу по выходу из газовой колонки. Буду делать заказ-вызов сантехников из ЖЭКа. (Хотя вроде за вод.арматуру после колонки отвечают только газовщики). (см.фото 1). Попутно решил заглянуть под ванну … и увидел жутковатую картину: из стены (туалет/ванна) выходит ржавый тройник, на выходе из него у основания труба (1/2), идущая вверх вдоль стены к смесителю, с одной стороны почти полностью разрушилась от коррозии (но тут течи еще нет) (см.фото 2). Вторая труба уходит к умывальнику, к газовой колонке, к мойке на кухню через ответвители) – все сносного качества, кроме 2-х старых вентилей. Я решил облегчить задачу сантехникам (и газовщикам?) - купить необходимые причиндалы приличного качества, чтобы в ближайшее 10-летие не ужасаться.
                  Прошу Вас, оцените мои планы. Жду критики и подсказок.
  1. Буду покупать 3 шаровых крана ½ «Giacomoni»
    ( а) перед смесителем (холод.) по выходе из стояка вообще нет никакого вентиля б) взамен вентиля перед умывальником,.. в) взамен вентиля перед газовой колонкой)
  2. Куплю несколько углов ½ - (хромированная латунь?)
  3. 2 тройника ½ (производства..? хромированная латунь?)
  4. Переходник «3/4 - ½» и бочонок ½ (150 мм – хромированный?) для подключения к
    стояку и выводу в ванную комнату.
  5. Еще бочонок (50 мм) , муфт несколько (хромированных ..?), гаек, - все - 1/2//
  6. Фильтр грубой очистки (1 или 2 ?)
    а) перед газовой колонкой
    б) перед (умывальником/мойка/стиралка) – после 2-го шарового крана
  7. Оцинкованную трубу ½ (не определился какой длины…)
  8. Мысли по работе такие: а) убрать ванну (самому до прихода сантехников…?, а вдруг не придут в обещанный день…) б) после перекрытия стояка предложить сантехникам обрезать обе трубы
    (под ванной) в) выкинуть ржавый тройник и трубу (10-15 см), идущую в стену, (предварительно
    отсоединив от тройника «стоячного» в туалете). г) вставить в стену бочонок (150 мм), через переходник «3/4 - ½» подсоединить к стояку (лен,краска) д) далее угол, шаровой кран… а может угловой шаровый кран купить ?! (сразу без угла нельзя,- мало пространства между стеной и ванной) е) кран перекрыть; пустить воду в стояк. ж) далее тройник подсоединяется; труба идущая к смесителю (0,5 м) заменяется на новую оцинкованную, а вторая труба, через муфту соединяется
    с небольшим новым «трубным участком», чтобы «закрыть размерную цепь». (Обходимся без сварки…?!) и) вырезать 2 старых вентиля и через муфты и бочонки (необходимая длина определится только во время работы) подсоединяются новые шаровые краны. Ну и фильтр (или фильтры грубой очистки) в это же время. Ч т о с к а ж е т е …. Да, и сколько же на это уйдет времени…? И сколько надо будет дать (по совести) за работу, (хотя трубы под ванной (как и сама ванна) не менялись уже более 30 лет)
    И извините, коротко у меня не получилось.
Peterjela
Peterjela
06.11.2006 в 20:35:50
Оба, ...прочитал токо про оцинкованные трубы: "Re: Оцинкованные трубы для песчаной скважины [Консультант Панасин Валерий] - 02.02.04
НЕ вредны ли оцинкованные трубы для песчаной скважины (потенциально для питья). Вредны и запрещены СЭС для использования как обсадных для питьевого водоснабжения". Тогда уж сталь... Пусть опять ржавеет. А пластик все таки менее надежен.
_k0t_
_k0t_
07.11.2006 в 00:14:59
Кто вам это сказал???
Peterjela
Peterjela
07.11.2006 в 08:11:25
_k0t_, это со слов матери, якобы это ей сказали жэковские сантехники, в одно из давних посещений... Наверное, она могла напутать..
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.11.2006 в 09:04:37
Оба, ...прочитал токо про оцинкованные трубы: "Re: Оцинкованные трубы для песчаной скважины [Консультант Панасин Валерий] - 02.02.04 НЕ вредны ли оцинкованные трубы для песчаной скважины (потенциально для питья). Вредны и запрещены СЭС для использования как обсадных для питьевого водоснабжения". Тогда уж сталь... Пусть опять ржавеет. А пластик все таки менее надежен.
спросите у консультанта номер СанПиновского документа на запрет
Из Снипа
  1. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА 10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения. Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии. Для сельскохозяйственных предприятий допускается применять асбестоцементные трубы. Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно- техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов. Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.
Peterjela
Peterjela
07.11.2006 в 19:53:00
!A_n_d_y! Спасибо за ссылку на документ. Но с некоторых пор всякие нормы и правила, особенно отечественные (заниженные вредности в десятки раз, по сравнению с Европой...) для меня не имеют ни малейшего значения. Если понятно, что какой-то вариант хоть немного более безвреден,- к черту все нормы - выбирается он. Детей жалко, да и себя немного. А Вам - удачи и здоровья!
19.03.2011 в 14:02:55
В безобразном состоянии подъезд, горячая вода-холодная, сливаем по 2 часа, в подвале очень много воды, полотенцесушители холодные 20 лет.
В сормовском районе улица исполкома дом 13 1 подъезд, мы платим такие деньги за капитальный ремонт!!!
Где же он ? Оо
Куда с этим можно обратиться?
19.03.2011 в 21:21:07
Блин, в Питере оказывается "жопа" почище московской. И весьма...
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
19.03.2011 в 21:55:53
Для zvezdopad. Что Вас так сильно удивило .Страна у нас одна,почему должно быть лучше.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.03.2011 в 10:18:34
zvezdopad написал : Блин, в Питере оказывается "жопа" почище московской. И весьма...
бывает Дома старые коммуникации,как Вы уже написали.
20.03.2011 в 16:17:15
2СВАРЩИК
Да не лучше, а хотя-б на уровне москвы. Всё-ж принято считать "второй столицей". А ЖКХ как в глухой деревне "Гадюкино". И уж во всякм случае наверно нисколько не лучше каого-нить Тамбова. Не ребят, мы живём в очень "гондурасистом" "гондурасе". Стыдоба блин. В москве хоть такого гнилья почти не осталось.
