IgorMak
Химки
15.12.2014 в 21:33:36
Хочу заставить застройщика переделать канализацию. На фотографии отвод к унитазу. Если встать к нему лицом, слева стена кухни, в право к ванной комнате. Тройник забетонирован снизу. Есть какие-то нормы, которые тут нарушены? Переделывать однозначно нужно, но самому или застройщика можно заставить?
egal_novice
Лобня
15.12.2014 в 21:41:18
А что тут такого? Плита из газоблока, высверливается шуруповертом и коронкой, всех делов то минут на 5. Если между тройником и трубой компенсационная муфта, то ее, трубу, можно легко укоротить и вставить 1-2 тройника 110-50/45, например, для слива с раковин, с бойлера.
Я так думаю (с) Мимино
Warhamster
Самара
15.12.2014 в 21:49:41
Что за труба? Вроде белая (ну, как белая...), но какая-то сттремная. Не бесшумный Синикон, случаем?
Mazayac
15.12.2014 в 23:17:14
IgorMak написал : Хочу заставить застройщика переделать канализацию.
Может опишете свои желания здесь? Прежде чем задавать абстрактные вопросы, т.к. на фото никакого криминала нет.
касимов
Касимов
16.12.2014 в 08:21:09
IgorMak написал : Тройник забетонирован снизу. Есть какие-то нормы, которые тут нарушены?
Марка бетона может не соответствовать заявленной. Труба не закреплена. Остальное (компенсатор) просто удача.
IgorMak написал : самому или застройщика можно заставить?
Вы сами управляете авто,или водитель есть?
egal_novice
Лобня
16.12.2014 в 08:33:44
IgorMak, сделайте фото трубы в полный рост, и потолок так же крупно. Может там наверху тоже соединение - так это не просто удача, а щастье будет :)
IgorMak
Химки
16.12.2014 в 09:16:27
касимов написал : Вы сами управляете авто,или водитель есть?
авто я покупаю в какои-то виде, так и тут, я покупаю товар, в данном случае квартиру,
Mazayac написал : Может опишете свои желания здесь? Прежде чем задавать абстрактные вопросы, т.к. на фото никакого криминала нет.
труба направлена только к унитазу, а нужно сделать отвод в ванну и в кухню, то есть еще в две стороны нужны отводы. переделать не проблема, можно раздолбить и поменять, НО, или делать самому (платить за работу) или заставить застройщика. вот в чем вопрос. я так понял, что на застройщика работы не спихнуть, нет основания, значит буду переделывать
Mazayac
16.12.2014 в 10:38:31
IgorMak, если у Вас официально к этому стояку должны подключаться ещё ванна и кухня - тогда косяк застройщика, обязана стоять крестовина или ещё один тройник.
IgorMak
Химки
16.12.2014 в 10:50:45
Mazayac написал : IgorMak, если у Вас официально к этому стояку должны подключаться ещё ванна и кухня - тогда косяк застройщика, обязана стоять крестовина или ещё один тройник.
да, официально должны подключаться слив из ванной и кухни. Есть ли нормативка, которой можно обосновать?
Mazayac
16.12.2014 в 11:02:27
Должен быть проект канализации для конкретного дома, в нём - то что должно стоять на каждом этаже. Может более опытные в тяжбах с застройщиками/УК подскажут.
касимов
Касимов
16.12.2014 в 11:33:39
Mazayac написал : Должен быть проект канализации для конкретного дома, в нём - то что должно стоять на каждом этаже.
Россия!
IgorMak написал : авто я покупаю в какои-то виде, так и тут, я покупаю товар, в данном случае квартиру,
Коврики под ноги,отдельная опция...
ser000
16.12.2014 в 22:24:06
Mazayac написал : обязана стоять крестовина или ещё один тройник.
У некоторых 160 труба и ни каких крестовин и компенсационных муфт нет в природе и крутись как хочешь без всяких обязанностей от застройщика.
IgorMak написал : нужно сделать отвод в ванну и в кухню, то есть еще в две стороны нужны отводы.
Можно ни чего не перебирая, сколько нужно: http://www.san-detal.ru/vrezka-50-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-729.html http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%E2%F0%E5%E7%EA%E0&x=0&y=0
Ну или пробуем раскачать и провернуть, правда если стык у соседа и нет ни каких хомутов для крепления, то что если менять крестовину, то возможно понадобиться доступ в нижестоящую квартиру.
касимов
Касимов
16.12.2014 в 22:36:36
ser000 написал : правда если стык у соседа
На фото,над тройником, конпенсационный патрубок.
IgorMak
Химки
16.12.2014 в 22:44:47
Спасибо! Если провернуть не получится и даже муфта не поможет, то отличный вариант
Андраник
16.12.2014 в 22:54:56
IgorMak написал : Спасибо! Если провернуть не получится и даже муфта не поможет, то отличный вариант
Это ахтунг гастарский, а не вариант. У Вас тройник сидит низко, он слегка подлит кляпом - на фото даже виден кусок раструба соседской трубы. Отбить 1 см раствора, чтобы иметь доступ к раструбу и перебрать стояк, добавив необходимые тройники - вот это отличный вариант.
