Шихаэль Мума
01.09.2009 в 22:19:20
Мишутк написал : Несколько тысяч рабов - и сплавите
Несколько тыщ рабов с болгарками чушку и так на кусочки разберут...;)
Мишутк
02.09.2009 в 09:19:45
Ну а если более бюджетно, и просто отодвинуть в сторону, может быть до более удобного подъезда к транспорту или просто с глаз долой, то надо использовать катки. На даче была задачка отволочь бетонные столбы с места на место. По ходу движения столба на землю укладывали металлические трубы, под столб на трубы еще обрезки трубы и катили как по рельсам. И тут - выложить рельсы от чушки и по пути следования дальше. Затем остается только волочь тягачем да перекладывать круглые стержни (катки) вперед железяки. А первоначально ее на рельсы ставить так - подкопать под ней две траншеи, установить рельсы, поперек засунуть первые катки, потом выбрать остальной грунт.
Вопрос дальше ставится куда ее волочь и кому она там будет нужна.
Очумелец
Макеевка
11.09.2009 в 23:14:45
представляю. через всю москву катят чушку металлическую с грохотом. метро недалеко есть?
22.09.2009 в 19:54:36
Если надо только перевезти... А как вы думаете перевозятся мощные силовые трансформаторы (автотрансформаторы)? В некоторых веса куда больше 100т, да и габариты гораздо крупнее, никаким краном не поднимешь. Наблюдал я это, хитрого нет ничего. Нужны гидравлические домкраты соответствующей грузоподъемности и гидравлическая станция (насос), деревянные ж/д шпалы, несколько ж/д рельс, гидравлические толкатели. Ну и трал с тягачом, конечно :) Расскажу, как это делается с трансформатором: Трансформатор поднимается домкратами и, постепенно, за несколько заходов (подъемов) под ним выкладывается клетка из шпал, к ней подгоняется трал, укладываются рельсы (на клетку и на трал), трансформатор поднимают на рельсы (тут есть нюанс, у него есть колеса с ребордами, по типу железнодорожных, под болванку надо будет подкладывать какие-нибудь кругляши) После этого, с помощью гидравлических толкателей, которые устанавливаются на рельсы, трансформатор перемещается на трал (бывает, затаскивают и мощной лебедкой), после этого его поднимают, вынимают рельсы, снимают колеса и увозят. :D Наблюдал этот процесс с трансформатором 220/10 кВ мощностью 63000 кВ*А, в нем только масла -40 т.!!! Его везли на трале, который тащили два Урагана. В вашем случае, габарит небольшой. Нужно приварить к артефакту :) какие-нибудь мощные швеллера, под установку домкратов. Найти 100 тонный трал, думаю, не так уж сложно. Домкраты и прочее, можно найти в организациях, занимающихся ремонтом трансформаторов, например, навскидку, в Москве - это Электроцентрналадка...
Solovey
22.09.2009 в 20:47:36
2kuzmy4 во-првых под трансформаторы всегда есть бетонная дорога. во-вторых у трансформатора есть специальные технологические упоры для использования с домкратами.
Ну и наверняка вы не очень внимательно наблюдали, когда трансформатор перемещают горизонтально с платформы на шпалы его на клеса не ставят, его просто сталкивают домкратом по рельсам. Ну а сами рельсы немного смазывают.
Колеса на тр-ры ставят только когда тр-р ставят на родные рельсы по которым его заталкивают к постоянному месту.
(Рассказано на примере установки тр-ров 200 МВА и 40 МВА)
23.09.2009 в 18:40:32
Про колеса, спорить не буду, наверное так, это не принципиально, у болванки колес нет :) Проблемы с упорами не вижу, что мешает приварить мощный швеллер? Ведь не каменный, а стальной наш монумент! :D
Зачем в данном случае бетонная дорога? Тем более, что топикстартер про подъездные пути ничего не говорил. ИМХО. Предложенный мной вариант весьма разумный и наименее затратный, и, к тому же - выполнимый.
Tirael
30.09.2009 в 00:41:28
2kuzmy4 головой Вы думаете вверх... от домкрата. :) а если подумать вниз - то домкрат зароется в землю, даже если чтото подложить. нужно прочное основание, типа бетонного.
отдельный вопрос по сварке швеллеров - как Вы себе представляете результат? швеллер прихваченный парой швов - ниток? оторвется нафиг. тут нужно варить типа как мосты варят - там, как бы это сказать, один шов состоит из десятков швов-ниток, идущих в определеной последовательности. и не швеллер варить уж тогда, а брус. электродов на такую штуку уйдет немеряно, разориться можно
Vidis
Лебедянь
30.09.2009 в 09:11:11
Tirael написал : швеллер прихваченный парой швов - ниток? оторвется нафиг
да ну ладно вам, шов катетом 10мм длиной 1500мм электродами Э42 держит 100т
alexB4
Пермь
03.12.2009 в 18:31:50
Так железные колеса к блоку и приварить. А еще зацеп. И на жесткой сцепке катить куда угодно.
А так хороший вариант с водой, тока вот зимы нет...
BIO
Усть-Каменогорск
30.12.2009 в 19:24:46
Вопрос к автору. А много ли таких болванок в наличие?
Петрович
Барнаул
09.01.2010 в 06:53:50
Это болванка скорей всего шабот судя по размерам и весу 5т. молота, я работаю в кузнице и у нас была проблема с утилизацией старых шаботов от молотов 5т.с вес 80т, 10т-вес 105т, 16т-150т. Резали и установкой плазменной резки, и кислородное копье наиболее реально резать это кислородное копье, баллоны с кислородом соединяются штук 20 вот параллельно или последовательно не помню и в руках у резчика труба 1\2" метров 6. Порезали 2 шабота и отказались, в трубу летят деньги в кислородную. Транспортировали до железной дороги и вывезли целиком.
11 января на работу выйду сфотаю шаботы и целые и резанные и устройство для транспортировки- это 2 электроподъемника, рельсы,набор шпал ж\д и мощная лебедка. И дальше по тексту как у kuzmy4 про трансформаторы технология одна и она правильная и не куда не зарывается гидроподъемник (таблетка) если под него подложена нормальная опорная поверхность,Если бы сам не видел то и не говорил. А тоже бы рассуждал про рабов с болгарками и лучковую пилу
03.02.2010 в 17:43:02
Можно порезать кислородным копьем?????? надо кислародную магистраль как на заводе?? за два дня 100 тон можно порезать на кусочки:)
04.02.2010 в 20:49:58
У нас были спецы, навезли камаз оборудования, пару месяцев прыгали вокруг этих шабот, в результате проект свернули. Сейчас новые смельчаки нашлись, чем будут брать, еще не известно, но почитав все выше изложенное, думаю провал поекта обеспечен. Месяца через два - три, узнаем. Хотя варианты с взрывчаткой довольно интересные, такая, пушка разрывная, 60 -90 тонная и не одна.
Петрович написал : Порезали 2 шабота и отказались, в трубу летят деньги в кислородную. Транспортировали до железной дороги и вывезли целиком.
А куда вывезли, на свалку, или сдали в лом? Интересно, что за сплав, стоит того, чтобы им вообще заниматься?
BIO написал : А много ли таких болванок в наличие?
Хотите купить или поэксперементировать?
bloklis
Курган
11.02.2010 в 13:08:41
Уважаемый! Разрезать можно с помощью кислородно-пропанового резака. Давление кислорода должно быть не менее сотни атм., а пропана не менее четырёх. Резак нужен удлинённый до 1,5 метра и режущая головка с отверстием не менее 4 мм. Кроме того нужен так называемый "припой". В качестве такового используется титановый прут. Титан оплавляет металл, а кислород продувает рез. Самому Вам это никак не сделать, по этому советую найти специалиста газорезчика. Найти такого можно на предприятии, где режут слябы в металлолом, т.е. на КОПРОВОМ любого металлургического завода.
md5
Минск
15.02.2010 в 16:58:04
а можно глянуть фотку этой заготовочки, просто интересно )))
