Аватар пользователя
Kolegg
Ростов-на-Дону
24.05.2009 в 19:05:52
johnlc написал : можно получить 5 мм если делать полый элкетрод с подачей электролита
Сложно будет контролировать, чтобы длинный плоский электрод не соприкасался с чушкой из-за наростов, образующихся на электроде. Можно поместить электрод между двумя листами стекла, а еще лучше металлический трос, его можно будет легко протягивать для того, чтобы не образовывались большие наросты, из-за них рез будет неравномерным. В качестве электролита можно использовать сульфат железа. Наливать столько, чтобы он покрывал трос.
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
24.05.2009 в 20:29:48
Kolegg написал : В качестве электролита можно использовать сульфат железа.
не пойдет, электролит оптимально - NaCl причем подача под давлением для циркуляции электролита обязательно ( иначе скорость и кпд процесса никакой) наростов на катоде не образуется , боковые стенки катода покрываются изолирующим покрытием чтбы небыло замыканий и бокового подтравливания и главное равномерная подача электрода чтобы небыло КЗ
Аватар пользователя
Kolegg
Ростов-на-Дону
24.05.2009 в 22:55:58
johnlc написал : электролит оптимально - NaCl
NaCl плохо подойдет для этих целей, появляются дополнительные катионы, не учавствующие в переносе металла соответственно кпд будет очень низким(если проще, то раствор NaCl сам по себе хороший проводник и пренос железа будет минимальным).
johnlc написал : главное равномерная подача электрода чтобы небыло КЗ
В схеме, которую нарисовал я КЗ невозможно впринципе, если время от времени протягивать катод.
johnlc написал : рез 1см слишком жирно реально можно получить 5 мм
это я для примера, конечно чем тоньше рез, тем быстрее и экономичнее.
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
25.05.2009 в 09:01:12
замечательно работает - это основной электролит для промышленной ЭХО(электрохимической обработке) обычных сталей
ибо в данном случае никакой перенос металла не нужен анод просто растворяется. ПС советую почитать что нибудь по ЭХО
Аватар пользователя
Kolegg
Ростов-на-Дону
25.05.2009 в 14:31:10
johnlc написал : замечательно работает - это основной электролит для промышленной ЭХО(электрохимической обработке) обычных сталей ибо в данном случае никакой перенос металла не нужен анод просто растворяется
johnlc написал : причем подача под давлением для циркуляции электролита обязательно
Вот поэтому нужен сульфат железа, если использовать его, то будет происходить перенос железа с анода на катод. Это позволит редко менять электролит, его замена нужна будет, если он сильно загрязнится примесями с анода.
википедия написал : Железнение - процесс электролитического осаждения железа из водных растворов его закисных солей. Железо осаждают на катоде; анодом служат прутки или полосы малоуглеродистой стали. ... По структуре состоит из вытянутых по направлению к покрываемой поверхности зерен.
мы говорим о немного разных вещах. Еще можно почитать тут
Аватар пользователя
Dmitriy
26.05.2009 в 15:52:32
ну и темка... по взрыву, общался как - то с "пиротехниками", есть "взрывающиеся шнуры", если что - то срезать надо, такими обвязывают и взрывают. но как по металлу сработают - без понятия... Боюсь, такой болванке наплевать на шнурок.
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
26.05.2009 в 21:08:13
Dmitriy написал : Боюсь, такой болванке наплевать на шнурок.
ну почему же если "шнурок" будет толщиной с болванку ....
Аватар пользователя
26.06.2009 в 18:42:22
У меня подозрение, что с такими размерами не 100 тонн весит, а всего 10.... Вроде правильно считаю...
Аватар пользователя
Helis
Тольятти
26.06.2009 в 19:48:02
арифметика 1,5х2х4 метра = 12 м^3 при плотности стали ~ 7,8 тонн/куб.м получите почти 94 тонны.
Аватар пользователя
lazas
09.07.2009 в 17:42:43
Добрый день!
Все, что здесь говорилось и обсуждалось- здорово! А как Вы к этому отнесётесь: http://www.ooocedima.ru/about/objects/10/ Даю эту ссылку не в качестве рекламы, а в качестве ответа на вопрос: чем порезать. Способов выше было описано много..., но я знаю как еще это возможно. На фото Вы увидете резку алмазным канатом и оборудованием фирмы CEDIMA доменных "козлов" (чугун и всякая хрень). Раньше это "резалось-разбиралось" при помощи специального флюса (алюминевая пудра с чемто) с выделением всяких газов и т.п. химических составляющих. причем по времени около месяца. Мы этот кусочек разрезали пополам за 8-мь часов. Резали специальным канатом по металлу. Тамже есть еще один объект:http://www.ooocedima.ru/about/objects/8/ А вообще полазьте там по объектам- интересно: http://www.ooocedima.ru/about/objects/
Покупать оборудование не надо, сейчас много фирм у кого оно есть. Просто нанимаете их и покупаете канат по металлу у нас. И всё... Если есть вопросы- задавайте.
Аватар пользователя
edmond
Псков
09.07.2009 в 19:09:28
johnlc написал :
Детонирующим шнуром опоясать болванку??? создаётся напряжение по кольцу шнура-должна бы лопнуть тем более усталостные трещины...;)
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
10.07.2009 в 00:33:08
edmond это все таки железная болванка а не хрустальный ... и подобное действие для неё что слону дробина.
Аватар пользователя
edmond
Псков
31.07.2009 в 23:29:29
johnlc А если предварительно автогеном прорезать на максимально возможную глубину канавки в качестве концентратора напряжений? На заводе ТЭСО видел вырезанные автогеном заготовки станин какого-то станка из стали 20см толщиной.2*20-уже будет 40 да плюс шнур...
Аватар пользователя
Retsam
10.08.2009 в 12:58:30
И всё-аки взрывать всех тянет :yu
Для начала я бы выяснил кому оно принадлежит и как оно туда попало - это очень полезная информация!
Сам когда то сдавал болванки по 400 кг, резаные автогеном - с 2х сторон 80см разрезали, а потом искали дурака который свой паспорт будет предъявлять при сдаче металла...
Видел как простенькими станочками резали пилами по металлу кругляк 60см с постоянной подачей ож, шустренько станочек пилил и двигатель там был не более 2кв, я бы пилил, как пиали выше проще заказать специализированый пилильный станочек (навесной хоть) и пилить!!!!!!
А то когда цена на метал взлетит можно не успеть распилить :o
Аватар пользователя
Мишутк
01.09.2009 в 14:34:27
Если бы вы были в древнем Египте...
Постройте вокруг чушки стенки в форме длинного канала, налейте ртути. Чушка всплывет - ну и толкайте ее. Как доплывет - слейте ртуть. Перестройте канал дальше по ходу транспортировки. И снова в плавание.
Несколько тысяч рабов - и сплавите свои чушки.
Назад
