zor
zor
23.04.2009 в 14:12:02
johnlc А это как? То есть, оно рванёт, но лишь разворотит канавку?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.04.2009 в 14:26:20
zor да.
zor
zor
23.04.2009 в 14:35:40
johnlc Я вообще подумал, есть несколько принципиально разных способов разломить этот блок. К примеру, если зимой - насверлить дырок и залить в мороз водой. А если в глубокие отверстия, ну на 70 см, положить взрывчатку, как она себя поведёт?
DSP007
DSP007
23.04.2009 в 15:11:25
А эт смотря сколько заложить и какой... возможно просто хлопок с выбросом газов как холостым выстелом из пушки, возможен "камуфлет в металле" в радиусе примерно 2х диаметров от заряда, возможен разрыв болванки, с большой долей вероятности с образованием осколков соответствующего размера ( от граммов до центнеров) Куда может улетеь такой осколок и что сможет наделать в месте падения - остается только гадать...:scare
Solovushka
Solovushka
23.04.2009 в 16:47:57
johnlc написал : глубина пробития примерно равна глубине кумулятивной выемки в заряде ВВ.
Глубина поражения кумулятивной струей в основном зависит от диаметра заряда. Именно поэтому диаметр стараются сделать максимально большим (см например надкалиберную гранату) http://ru.wikipedia.org/wiki/Кумулятивный_эффект
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.04.2009 в 20:09:08
Solovushka написал : Глубина поражения кумулятивной струей в основном зависит от диаметра заряда
хрен редьки не слаще что ширина что глубина все равно заряд выходит размером с объект..., надо учесть еще что в данном случае не должна получится не струя в виде точки а плоская линия.
вот характеристики на один из инженерных боеприпасов СА
Технические характеристики заряда КЗ-6: Масса.........................................................18 кг. Массса ВВ (ТГ-50)....................................12 кг. Макс.диаметр корпуса............................. 11.2см. Длина заряда..............................................50см. Ширина заряда..........................................22.5 см Высота заряда............................................19.5 Глубина установки в воде......................до 10м. Заряд пробивает:
  • броня........................................... ..........до 12 см.
  • железобетон..........................................до 100 см.
  • грунт......................................................до 160см
VKim
VKim
23.04.2009 в 21:05:46
Да, хрен с ней, со взрывчаткой, чем дело то кончилось? Где не китаец, пусть расскажет :)
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
24.04.2009 в 03:01:08
А дело не закончилось, болванки насколько я знаю так и лежат. Все способы разрезать дороги, а металл сейчас сильно подешевел. Если цена на лом поднимется то попробывать кислородное копье можно будет, остальные способы пока не реальны. Хотя можно разрезать канатом, но надо точно считать расходы и время на эту процедуру.
Пётр75
Пётр75
24.04.2009 в 05:17:04
Вам очень надо ЭТО вывозить? Реализуйте хотя бы только одно из своих намерений - избавиться. Выкопайте рядом с этой дурой яму нужной глубины и площади и спихните её туда какой-нибудь техникой. Если спихнуть техникой не выйдет возьмите шланги, брандсбойты и мощными струями воды подмывайте землю под ней (если она конечно на земле) до тех пор, пока под болванкой не начнётся оползень и она сама скатится в яму. Затем с почестями зарывайте, можно с музыкой и молитвой.
кухонщик
кухонщик
24.04.2009 в 11:34:24
химический способ не рассматривали? кислотой там какой-нить?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.04.2009 в 21:19:13
кухонщик предлагаете железяку целиком растворять ?
