Tirael
Tirael
08.11.2006 в 13:38:07
2старыймастер поиск рулит, правда не так как в 2001 когда я это смотрел, но 1 рецептик нашел за 2 минуты... :) 2Serg просто не для дураков они... критические реакции конечно лучше проводить на удалении, с помощью примитивного робота и видеокамеры :)
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
08.11.2006 в 14:52:13
у нас на заводе есть чушки металла правдо всего 50-70 см толщиной. Их отсверливали, долго , муторно, но отсверливали. Я еще предлагал сверлильно-радиальный станок на основание такого металла ставить и сверлить прямо на месте.
Tirael
Tirael
08.11.2006 в 16:56:46
не_китаец написал : Или что то типа механической ножовки но с пилой длинной 2 метра
а что если и правда взять неск полотен от механической ножовки, соеденить сваркой встык, зажать в держатель наподобие лучковой пилы, механизмик приделать чтоб елозило + СОЖ - доолго будет, но ведь будет...
vitalik
vitalik
08.11.2006 в 21:22:47
В порту такие чушки иногда встречаются их на экспорт отправляют, может надо поискать покупателя? По описанию это не плохой материал, може найдёте какого "железного" магната.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
08.11.2006 в 22:15:12
не_китаец, резать такой кусок металла, а точнее «рубить» встанет дороже самого куска металла. Проще переплавить и прокатать/отковать. Можно взяться за порезку, но при условии, что данный металл чистый Ni, или хотя-бы Cu.
mivlad
mivlad
09.11.2006 в 06:34:50
-AleXX- написал : не_китаец, резать такой кусок металла, а точнее «рубить» встанет дороже самого куска металла. Проще переплавить и прокатать/отковать. Можно взяться за порезку, но при условии, что данный металл чистый Ni, или хотя-бы Cu.
Во! Решение! Покрасить под медь и ждать, когда сопрут :)
Alex21
Alex21
09.11.2006 в 08:39:20
***Покрасить под медь и ждать, когда сопрут***
Не прокатит: как правило те кто прут, магнитиком для проверки пользуются. Чернуху сразу распознают.
kaban
kaban
Запорожье
09.11.2006 в 09:39:27
Tirael написал : а что если и правда взять неск полотен от механической ножовки, соеденить сваркой встык, зажать в держатель наподобие лучковой пилы, механизмик приделать чтоб елозило + СОЖ - доолго будет, но ведь будет...
сталь ножовочных полотен в принципе не варится. Это даже если забыть про отпуск в процессе сварки. Кислородное копье едитьинственный бюджетный и нефантастический вариант.
Alex21
Alex21
10.11.2006 в 08:54:19
2kaban
***сталь ножовочных полотен в принципе не варится.***
Интересно: а как тогда по-вашему делают ленты, в т.ч. по металлу, для ленточнопильных станков? Вообще-то её банально отрезают от бухты и варят контактной сваркой в кольцо...
И в принципе никто не мешает вместо сварки кучи полотен в единое полотно просто взять кусок ленты от ленточнопильного станка. Сделать ба-а-альшую лучковую пилу для работ по металлу и ... "...пилите, Шура, пилите - они золотые!.."
kaban
kaban
Запорожье
10.11.2006 в 09:57:25
Alex21 написал : 2kaban
Еще раз. Инструментальные стали применяемые для обработки сталей не варятся (швы склонны к трешинообразованию даже посте предв. и послед термообработки). Скорее всего эти ленты склепываются. ЗЫ. Лучковая пила. Вспомнил анекдот про мужика с лобзиком в тайге. пришел наниматься в бригаду лесорубов. его спрашивают, ты, мол, откуда? Из Сахары,орит. Так там же леса нет, И здесь не будет!
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
10.11.2006 в 11:09:51
У нас на заводе есть станок с ленточной пилой. Пилы сам покупал, без сварки, биметалические. Станочек видел, но рабочая длина реза гдето- 70 см. Может существуют более длииные аналоги ? Режет хорошо- у нас кругляк 30ХГСА 50 см. режет как миленький!
