Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
27.01.2007 в 17:28:53
Читал недавно пиротехнический форум... много думал:-) решение проблемы термит! http://www.freee.ru/article.php/133 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C можно (в сети) найти и более удобный способ его получения... или напалм + люминиевая пудра...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BC
Напалм легко поджигается и горит сильным пламенем при температуре около 900-1100 С,
обладает хорошей удерживающейся способностью на различных предметах, при
введение в смесь мыла и других жиров смесь становится более устойчивой к
тушению, а введение в смесь сплавов щелочных металлов, делает ее
самовоспламеняющейся на мокрых поверхностях и потушить ее водой
становиться невозможно. При добавлении с напалм порошков магния, алюминия
и неорганических окислителей, ох окислы при горении раскаляются до
температур способных проплавлять металл подобно термиту.
Если осуществите это дело, специально приеду посмотреть!!!!
rust
rust
Калуга
27.01.2007 в 22:07:12
Н-да, удивляюсь, господа. Ну под....нул всех китаец, и обсуждение на 3 месяца. Вот вопросы к китайцу -это что такой метеорит? Если нет то как там эта чушка нарисовалась? Выясни и сделай наоборот. -китаец несмотря на просьбы не ответил, какова цель операции -ели утилизация, то лучше предложенного зарыть вариантов нет. -если с наваром сдать металлолом, то цена вопроса ну пусть 4000 р\т, за всю чушку 320 т.р. не астрономическая и наверно если позвать лазерный резак, кран и машины для вывоза мало что останется. -если попробовать решит задачу теоретически (т.е. лежит такая чушка на моем огороде, хочу деньжат срубить, что делать). Ключевой вопрос пильная цепь, алмазная проволка и п.т. Если есть это режущее тело, то используя чушку как станину собрать резку из доступных деталей прямо по месту. Если надо в точку реза подавать жидкость посадить сверху двух мужиков и пускай льют вручную и т.п. М.б. для технарей это все и бред, но я уверен, что прибыль с сей чушки я получил-бы так или иначе. Для этого ключевые условия - минимум дорогой техники, желательно только лента остальное собрать из подручного говна. Минимум квалифицированных специалистов, нужен один грамотный, профильный инженер, остальные подсобники. Ну буде она резаться два месяца ну и пусть. Это, конечно, все не серьезно, я на таких производствах не работал и опыта не имею. -если-б китаец хотел реальной помощи он бы более конкретно описал условия задачи, да фотки приложил, а так, ИМХО, под...ка.
marat_k
marat_k
Донецк
28.01.2007 в 17:56:37
2Kolegg Не выйдет!
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
29.01.2007 в 02:25:59
bobkrenrustKolegg
rust
rust
Калуга
29.01.2007 в 22:23:47
2не-китаец, ну извини, погорячился. Фотки конечно интересны если ставить цель избавить( может зарыть и пр). Если обязательно резать, понятно они ни к чему. А куски до 10т, это да, аж 7 резов.
10.02.2007 в 02:45:32
Такие толщины режутся плазморезом, но его мощность и габариты... Сверлить и заливать воду, только обязательно каждую лунку придётся закрывать пробкой, иначе лёд выдавит наружу и ничего не получится. Термитом явно не стОит: во-первых высокая стоимость, а во вторых металл будет не столько выплавляться, сколько наплавляться ввиду огромной теплоёмкости заготовки. Идея со взрывом кстати не такая уж фантастическая. Пол-кило тротила, хорошо запечатанного внутри разорвёт эту штуку только так: чем толще стенки бомбы, тем большее давление развивает взрывчатое вещество. Проблема "всего лишь" хорошо запечатать, чтобы не получилась пушка. А то собьёте какой-нибудь спутник, отвечай потом... :) :) :)
Georgi61
Georgi61
12.02.2007 в 11:15:42
Да обратитесь вы лучше к организациям по утилизации подводных лодок. Насколько я читал у Курска внешняя броня была толщиной более метра , внутренняя около 40 см. Если им выгодно будет его забрать то оговорите свой откат, а оборудование у них для резки таких габаритов есть. Вот если бы это броня была , увас ее с руками оторвали бы...
schpuntik
schpuntik
13.02.2007 в 04:27:13
2 Georgi61
Интересно, а почему?
15.02.2007 в 12:28:52
Офтопик он: Зачем резать ... надо нааборот сваривать ... пока не получиться 4 м шар, а шар куда проще укатить или предложить спонсорам его купить и использовать как памятник (Земли, Луны, округлых форм и тд.) Офтопик офф.
ARN
ARN
Владивосток
20.02.2007 в 07:32:31
а как режут "козла " после остывания домны ?
Luddit
Luddit
25.02.2007 в 08:28:56
arn написал : а как режут "козла " после остывания домны ?
Строят вокруг домны с козлом новую домну, побольше. Так прогресс и идет :-)
