stas-ok
stas-ok
Минск
22.12.2014 в 23:26:02
Добрый вечер. Купил на днях в магазине Grohe Rapido T. Смущает его качество и оригинальность, а именно: 1) Корпус как порошковый 2) В местах отливки и в конце резьбы присутствуют заусенцы от отсливки 3) Заглушка из комплекта пластиковая, а не латунная (как видел на фото в этом форуме) 4) Наклейки (четкость) 5) Серые разводы на заглушках для выхода 6) Зазор и качество спайки корпуса Может есть какие то признаки или гравировка, как отличить подделку от оригинала? Спасибо
Надуюсь на оперативные ответы.
stas-ok
stas-ok
Минск
23.12.2014 в 19:01:33
Может кто, что подсказать?
EV.SA
EV.SA
23.12.2014 в 19:09:18
stas-ok написал : Заглушка из комплекта пластиковая, а не латунная
Про какую заглушку речь? А в остальном-отличий от оригинального нет .Просто общее качество упало.
@fev.santeh Инста
stas-ok
stas-ok
Минск
23.12.2014 в 19:47:56
EV.SA написал : Про какую заглушку речь? А в остальном-отличий от оригинального нет .Просто общее качество упало.
Заглушка которая в картонной коробке, пластиковая, с резинкой.
EV.SA
EV.SA
23.12.2014 в 19:58:28
stas-ok написал : Заглушка которая в картонной коробке, пластиковая, с резинкой.
Эти заглушки всегда пластик ,не видел их из латуни.
@fev.santeh Инста
stas-ok
stas-ok
Минск
23.12.2014 в 20:00:26
Тут сбрасывали фото комплектов, заглушка из латуни была.
master.msk
master.msk
23.12.2014 в 22:36:12
stas-ok написал : Зазор и качество спайки корпуса
кожуха или корпуса? существенных каких то отличий не вижу, разве что вам достался малость поюзаный экземпляр)
stas-ok
stas-ok
Минск
23.12.2014 в 22:39:56
master.msk написал : кожуха или корпуса? существенных каких то отличий не вижу, разве что вам достался малость поюзаный экземпляр)
Пластикового корпуса (на фото видно).
Кто вообще знает, подделывают ли Rapido T вообще?
master.msk
master.msk
23.12.2014 в 22:43:48
stas-ok написал : Пластикового корпуса
Это не подводная лодка :) Прочный корпус...легкий корпус... Синии пластик - кожух. Для монтажа. Есть модели смесителей и без него
stas-ok
stas-ok
Минск
24.12.2014 в 07:28:23
master.msk написал : Это не подводная лодка :) Прочный корпус...легкий корпус... Синии пластик - кожух. Для монтажа. Есть модели смесителей и без него
Это понятно, суть в качестве и зазорах, а не прочности и легкости:) Может кто еще высказаться насчет подленности детали?
P.S. Можно ли развестись полипропиленом с этой системой и как? Спасибо
StargazerV
StargazerV
24.12.2014 в 14:29:17
stas-ok написал : P.S. Можно ли развестись полипропиленом с этой системой и как? Спасибо
Можно, главное правильный порядок действий - как всегда с пп. Если брать фотку master.msk (сообщение #7 этого треда), то например: сначала закрутить и запаковать муфты пп на 1/2 (угловые или прямые). Далее паять все трубы, а подпаивать к вкрученым муфтам в самый последний момент (при этом сначала подпаять отводы воды, т.к. они завершенные и короче, а после - подводы). Далее вставить всю конструкцию в стену и замуровать.
