Ребята, такое дело. В комнатах все нормально, на кухне имеется чугун из 4-х секций, но только первая от подводки теплая -- остальные 3 секции холодные. Где грабли?
06.11.2006 в 16:24:44
06.11.2006 в 17:07:53
в воздухе...
06.11.2006 в 17:20:08
Tirael написал : в воздухе...
Либо секции замусорены ...
06.11.2006 в 17:44:36
Забилась батарея, или сам стояк. Либо краник недовернут.
06.11.2006 в 17:49:13
Скажу более подробно. Летом менялись подводы к батарее, поставлены новые вентили. Дому лет 35. Когда пустили отопление, постоянно слышен шум воды по этом стояку (это кухня). В комнатах звука нет. Вода как-будто хлюпает, чтоли.
06.11.2006 в 18:10:23
Strict написал : Вода как-будто хлюпает, чтоли.
Воздух. Напрягайте экслуатирующую дом организацию.
in my humble opinion
06.11.2006 в 18:11:22
Спасибо, а если не воздух, можно ли прочистить как-то?
07.11.2006 в 02:12:00
по признакам воздух практически однозначно, шум от него... при желании е если руки из правильного места растут можно его выпустить - если есть "кран моевского" то все просто откручиваете и все, а если нет то трубным ключом осторожно отворачиваете заглушку пока чуть не зашипит, и ждете пока не покапает, потом плотно заворачиваете...
07.11.2006 в 06:51:52
2Tirael
особенно интересно это проделывать на батарее, которой 35 лет :D Желателен телефон аварийки.
07.11.2006 в 10:36:55
2 !A_n_d_y!, ага :) Не буду я такое делать, стремно :) Крана Маевского нет. Долго его устанавливать? Думаю, на пару часов отключить стояк -- ничего страшного не случится, чтоб установить.
07.11.2006 в 10:41:58
Strict написал : Долго его устанавливать?
Интересно, а в заглушке можно отверстие просверлить и резьбу нарезать? Потому что отвернуть её может и не получиться. Или может не выйти вместо неё новую вкрутить герметично...
