lemurs
lemurs
28.12.2014 в 18:25:50
Необходимо организовать переток в ванную/туалет где будет принудительно (рекуператор) удаляться порядка 80м3. Я правильно понимаю, что варианты
  1. Подрезать дверь примерно на 2см (что не очень эстетично)
  2. Поставить решетки в дверь типа Двервент (решетки зарывающие очень посрдственные)
  3. Поставить клапан в стену примерно д100/125.
Что по пункту 3 наиболее эстетичное и дает хорошее шумоглушение (звуки ванной/туалета)? Systemair OVR-125?
vko
vko
Сочи
28.12.2014 в 20:30:43
На мой взгляд решения в порядке ухудшения:
  1. Подрез двери. 2 см не будет заметно.
  2. Решетка в двери, небольшая, специальная. Смотрится нормально Или отверстия со специальным обрамлением.
  3. Клапан в стене. В любом случае я бы выбрал требуемое живое сечение отверстия так, чтобы скорость в нем не превышала 1 м\с.
КАТРАН
КАТРАН
28.12.2014 в 22:08:41
lemurs,
Самое лучшее-клапан в стену,одна из решеток сдвижная-позволит еще и регулировать переток,с шумоглушением тоже море возможных экспериментов.
lemurs
lemurs
29.12.2014 в 22:57:22
Спасибо всем. Правда осенило решение - есть кошка. Поэтому будет установлена дверь для кошки в стену (пгп 80мм). Сечение 220*160мм обеспечат все необходимые перетоки ) Иногда все таки от лохматых есть польза
Ким
Ким
29.12.2014 в 23:09:45
lemurs написал : ... Иногда все таки от лохматых есть польза ....
от таких "лохматых" всегда есть польза. Хотя бы когда эти наглые морды без всякого разрешения примазываются и начинают тебе на ухо вешать лапшу на уши. Разве можно что-то против них сделать ! ! !
Astravent
Astravent
30.12.2014 в 08:04:36
lemurs написал : Необходимо организовать переток в ванную/туалет где будет принудительно (рекуператор) удаляться порядка 80м3. ... 2. Поставить решетки в дверь типа Двервент (решетки зарывающие очень посрдственные) ...
http://www.astravent.ru/air_vents/aluminum_vents/door_vents Могу предложить поставить алюминиевые переточные решетки нашего изготовления. Наружную рамку можно сделать любой ширины в зависимости от пожеланий и дизайна двери. Цвет любой. Живое сечение будет соответствовать потребностям.
lemurs
lemurs
30.12.2014 в 10:14:55
Astravent написал : Могу предложить поставить алюминиевые переточные решетки нашего изготовления.
Дверьвент хоть как то пытается гасить шумы...
Ким
Ким
30.12.2014 в 10:21:00
lemurs написал : ..... Дверьвент хоть как то пытается гасить шумы...
И если не секрет, то каким образом эта "дверь" пытается гасить шум ???? Уж, звините за вопрос ....
lemurs
lemurs
30.12.2014 в 21:07:34
Ким написал : И если не секрет, то каким образом эта "дверь" пытается гасить шум ???? Уж, звините за вопрос ....
Пористый материал внутри, лабиринто - подобная схема внутри. Выглядит вполне интересно и достойно.
Alex2k9
Alex2k9
Минск
16.03.2015 в 18:44:03
Та же проблема, но с дверью в спальне. Когда дверь открыта, то вентиляция нормальная. Но вот, когда на ночь закрываешь, то эффективность естественной вентиляции сильно снижается. Так уж вышло, что между дверью и полом щель получилась неровная и ее ширина составляет всего около 10мм. Мне сразу приглянулся вариант с Двервент-ом. И вентиляция, и звуки не пропускает, и внешне смотрится вполне прилично. Я пока остановился на этом варианте. Может есть более лучшие варианты?
vnipi
vnipi
Раменское
16.03.2015 в 19:13:23
Добрый вечер!
Alex2k9 написал : Та же проблема, но с дверью в спальне. Когда дверь открыта, то вентиляция нормальная. Но вот, когда на ночь закрываешь, то эффективность естественной вентиляции сильно снижается. Так уж вышло, что между дверью и полом щель получилась неровная и ее ширина составляет всего около 10мм. Мне сразу приглянулся вариант с Двервент-ом. И вентиляция, и звуки не пропускает, и внешне смотрится вполне прилично. Я пока остановился на этом варианте. Может есть более лучшие варианты?
Переточные решётки в дверь как-то установили на одном объекте ещё в прошлом веке, честно - не то это. И дверь уже не так смотрится, да и смотря какая дверь ещё. И само собой все звуки, что в комнату, что из комнаты распространяются очень и очень. Больше нигде такое не предлагаю. Самый оптимальный вариант, на мой взгляд - это щель под дверью. Желательно щель по расчёту. Шумоглушение в переточных решётках - это доп. сопротивление, для ЕВ (естественной вентиляции), на мой взгляд, не есть хорошо. Здесь почитал про эти решётки, всё ж по-моему дизайн страдает, да и переток будет совсем уж малым, на мой взгляд: http://www.domvent.com/product/dvervent.html
Ещё смутили показатели по звукопоглощению, об этом здесь прочитал: http://domvent73.ru/products/8/
а именно: 13 дБ, что-то уж много, опять же на мой взгляд.
С Уважением,
