КАТРАН
КАТРАН
01.01.2015 в 20:07:53
Бориска66,
Грубиян!Никакой прелюдии!:D
lemurs
lemurs
01.01.2015 в 20:11:27
КАТРАН написал : Что касается питания (универсальная закладка),Я маленько не так делаю. Проводом 3 на 2,5мм оно идет от щитка до внешнего блока,а оттуда возвращается к внутреннему по трассе уже проводом 3 на 1,5мм.Смысла все делать проводом сечением 2,5 мм не вижу,а вот щель между стеной и ВБ по моему варианту получается аккуратней.(тонкий провод мягче)
А смысл делать на 2,5 если это отдельная линия? Потребление же
КАТРАН
КАТРАН
01.01.2015 в 20:20:02
Omega*, Да Я смотрю Вы на небесах живете и все у Вас там белое и пушистое?! Левых кондиционеров у Вас нет,чистая Япония идет,спец заказом,специально в Украину,все плохие штукатуры у Нас,у Вас там только профи или роботы из будущего силой мысли возводят идеально ровные стены,левых медных труб на Украине тоже нет-только правые,с примесью золота,гнутся от ветра как шланги!Завидую-у Вас наступило будущее,а мы тут по старинке отжигает в аргоне жесткую медь,ремонтируем на ходу не запускающийся левак,
КАТРАН
КАТРАН
01.01.2015 в 20:24:59
[QUOTE=lemurs;4925466]А смысл делать на 2,5 если это отдельная линия? Потребление же
Бориска66
Бориска66
01.01.2015 в 20:57:34
КАТРАН, какой к бесу ГОСТ, ты че до сих пор без закуси ханку жрешь ???
Эти нормы прописаны в ПУЭ, писец КАТРАН, совсем допился до белочки ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
dym2
dym2
01.01.2015 в 22:07:14
А если не из щитка, а из розетки, то что меняется?
Omega*
Omega*
Одесса
01.01.2015 в 22:33:12
КАТРАН написал : Omega*, ...Левых кондиционеров у Вас нет,чистая Япония идет,спец заказом,специально в Украину...
Левой Тошибы у нас нет,вся бытовуха-Таиланд,чистой Японии - только две модели были SKVP-ND(древняя) и PKVP-ND (больше к нам их поставлять не будут),наружки мультиков-японские,полупром-канальники и кассеты-японские,мини SMMS и SMMS-японские...:) Ну шож ты за человек такой,а? Обосрался с аргентинской Тошкой-согласись,что был не прав-и тема закрыта:),так нет-продолжаешь пыжиться дальше и больше... С какого перепуга ты сюда приплел> ... с гумконвоем в ЛНР и ДНР шоли?!...
-махни,только смотри не обделайся еще по дороге...
Omega*
Omega*
Одесса
01.01.2015 в 22:37:58
dym2 написал : А если не из щитка, а из розетки, то что меняется?
Да ,в принципе,ничего...Кабель какого сечения подходит к резетке? Только когда Вам потребуеться кондей обесточить,как будете поступать?:)
КАТРАН написал : ...согласно которым это нужно делать проводом 3 на 2,5мм...
...потребляемая мощность техники даже не надо брать в рассчет... 2,5мм-и точка... других сечений не существует...
lemurs
lemurs
02.01.2015 в 08:32:59
КАТРАН; Нету такого ни в ПУЭ ни в ГОСТах ни в СНИПах
Бориска66
Бориска66
02.01.2015 в 09:01:17
lemurs; В ПУЭ есть минимально допустимое сечение провода для электропотребителей - 1.5мм2 Там же есть таблица в соответствии с которой с учетом способа прокладки подбирается провод ...
lemurs
lemurs
08.01.2015 в 10:02:41
Сколько кстати проложенные трубки могут ждать своего часа (подключения внешнего и внутренних блоков) без потерь свойств (окисление или еще что там может быть)? Т.е . 6 месяцев например? Год?
