Добрый день! Выбираем унитаз до 8000 р (лучше меньше, но вроде пока поняли, что тысяч в 5 хорошего не получится). Нужна просто надежная и ровная вещь с хорошим покрытием глазурью и долговечным механизмом, антивсплески и пр. навороты не волнуют (бумажка нам поможет :) ). Из критериев - нормальное выходное отверстие в самом унитазе (не узкая щель с женский кулачок) и что бы меньше брызг при справлении малой нужды мужиком. И САМОЕ ВАЖНОЕ ИЗ КРИТЕРИЕВ - так как выход из канализации у нас горизонтальный, НО НА УРОВНЕ ПОЛА, то надо что бы выходное отверстие у унитаза было как можно дальше от задней стенки, что бы можно было нормально разместить уголки-переходники или гофру (сейчас два уголка и выходное у унитаза на 130 мм -в итоге бачок почти на 10 см от задней стены...). Внешний вид важен, но это уже будем смотреть после совпадения важных параметров. Пока выбираем из фирм Cersanit, Vidima, VitrA. Вроде бы это оптимально по соотношению цены и качества (российские как поняли через раз - то кривые, то крышки бачков болтаются, то глазурь не везде нанесена).
Всем спасибо и с наступающим Новым годом!
П.Н. Если подскажите, где большие демонстрационные залы с унитазами, то буду очень признателен (в Леруа с гулькин хрен...:( )
