Radj
Radj
Казань
13.11.2006 в 23:20:52
Tehnik-san написал : Из опыта- проточники не устанавливаю с 99 года, опасно при водных процеДУРАх !!!!
Можете обосновать бОльшую опасность проточника?
Tehnik-san написал : владельцы проточников-поделитесь использованием,можно ли принимать душ и мыть на кухне посуду-НЕ ВЕРЮ
Если холодная вода не очень холодная, то можно. Вся фишка в том что из прилагаемого к проточнику гусака и душа выдается много очень тоненьких струек и реально расход воды очень мал, соответственно мощности даже 2кВт вполне хватает чтоб помыть руки.
Валена
Валена
Иерусалим
13.11.2006 в 23:43:36
_ Я не понял, хто тут против Израиля??? Атмор - один из лучших отечественных производителей, но чтоб наша продукция дошла до России... Да у нас этот Атмор стоит почти вдвое дороже! Может, это какие-то некондиционные или самые простые модели? _ Про использование могу только сказать, что при заземлении прибора и присутствии УЗО на щитке квартиры абсолютно безопасно использовать и проточный, и накопительный.
Radj
Radj
Казань
14.11.2006 в 00:23:34
Валена написал : Да у нас этот Атмор стоит почти вдвое дороже! Может, это какие-то некондиционные или самые простые модели?
Это ж сколько Вы некондиции производите :) Все проще. Для нас по старой дружбе китайские братья делают Атмор гораздо дешевле чем для вас :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.11.2006 в 01:43:17
Валена написал : _ Я не понял, хто тут против Израиля???.
во времена "застоя",или застолья была такая притча: почему распался К В Н,потому что веселые уехали на Б А М а находчивые в Израиль и не нужно здесь показывать патриотизм к новой родине,речь идет всего лишь о накопителях и проточниках ! мы от трудностей не убегаем,как некоторые,а стараемся их преодолеть,кстати - в гостях себя так не ведут!!!!
Wazawai
Wazawai
14.11.2006 в 06:45:44
Валена написал : Я не понял, хто тут против Израиля???
А шо!? ;)
Валена написал : Может, это какие-то некондиционные или самые простые модели?
На счёт некондиционных врать не буду, а простые, это да, это есть... Накопительных нагревателей Атмора тоже не видел, не обсуждаю.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.11.2006 в 06:47:34
2Tehnik-san > мы от трудностей не убегаем,как некоторые,а стараемся их преодолеть/quote] Предварительно их создав :D :D :) :)
[quote]владельцы проточников-поделитесь использованием,можно ли принимать душ и мыть на кухне посуду-НЕ ВЕРЮ
Можно, можно, прекрасно работает. 12 Квт и выше. на душ или посуду зимой, 24 - на то и другое
2Radj
Нагревательные эл-ты в проточнике могут быть тэновые и спиральные (прямой контакт спирали с водой)Вероятно автор имелл в виду спиральные.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.11.2006 в 06:49:35
2Валена В Питере атморы (проточники) почти што на каждом углу продают :) Как термексы :)
Radj
Radj
Казань
14.11.2006 в 10:45:29
!A_n_d_y! написал : Вероятно автор имелл в виду спиральные.
Я такие ни разу видел, да и вряд ли такие вообще можно использовать помимо как в промышленности. Еще сложнее догадаться почему проточник может быть спиральным, а накопитель нет :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.11.2006 в 12:41:22
2Radj
ТЭНовый нагревательный элемент - DHF...C -
http://www.stiebel-eltron.ru/product/waterheat/waterflow/pump/dhf-c/ Спиральный нагревательный элемент - http://www.stiebel-eltron.ru/product/waterheat/waterflow/pump/dhb-si/
tryt
tryt
Тель-Авив
14.11.2006 в 18:35:15
!A_n_d_y! написал : Можно, можно, прекрасно работает. 12 Квт и выше. на душ или посуду зимой, 24 - на то и другое
только вот не у всех под эту мощность проводка в ванной есть.12Квт - это 10мм,в большенстве у людей стоит 2.5мм и ставят они проточники на 2Квт,а потом жалуются,что он греет плохо.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
14.11.2006 в 19:00:42
У меня стоит проточник Atmor in Line на 7 кВт, летом поставил. Прекрасно себя оправдывает, забываешь о том, что нет горячей воды. И на душ хватает (с Атморовской лейкой) и на кухню и на раковину в туалете. Установлен в туалете под раковиной. В разрыв горячей и холодной волы на смеситель вставил два краника как для СМ. Когда нет горячей воды, перекрываю кран на стояке ГВ и открываю краники под раковиной в туалете. Пользоваться очень просто - открыл кран с горячей водой - и блаженствуй. В душе надо приспособиться регулировать температуру напором воды, но это не сложно, привыкаешь быстро. Главное, при пользовании нагревателем, не открывать в смесителе кран холодной воды и все будет ОК. Проводка 5х4 кв. мм.
