Здравствуйте!
На практике кто-нибудь заливал цементно-песчанной стяжкой полипропиленновые трубы, проложенные по полу к раидаторам, чтобы они прослужили долгое время при эксплуатации? Если такой вариант есть, то расскажите подробнее.
01.01.2015 в 22:11:13
Здравствуйте!
01.01.2015 в 22:44:55
упаси бог вас от такого.......
02.01.2015 в 12:36:04
leog80 написал : Здравствуйте!
Оденьте в теплоизоляцию и закатывайте.
02.01.2015 в 21:46:05
sasa написал : упаси бог вас от такого.......
Можно получить развернутый ответ? По каким причинам нельзя так делать?
03.01.2015 в 22:10:43
leog80 написал : Можно получить развернутый ответ? По каким причинам нельзя так делать?
Примета плохая.
04.01.2015 в 00:36:20
Если центральное отопление, то не стоит использовать полипропилен вообще. Подробности тут:
Для частного еще можно, но при строгом соблюдении всех правил монтажа в плане теплового расширения. И да, ТОЛЬКО если трубы действительно качественные. Какой у вас производитель и какой тип труб?
По тепловому расширению читать - а именно дожны быть сделаны все компенсаторы, всё одето в теплоизоляцию, которая по своим размерам должна быть достаточной для компенсации движения труб внутри при тепловом расширении. Если в реальность ИДЕАЛЬНОГО обеспечения всех требований не верится - не делайте.
04.01.2015 в 15:42:16
"СНиП 41-01-2003
6.4.3...Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:
...при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы."
На этом форуме мой земляк и хороший товарищ Слонокабан выкладывал видео о прослуживщей 8 лет (отсчёт велся с даты производства, указанной в маркировке трубы, до момента аварии) полипропиленовой трубе SPK (Турция) на ГВС в квартире.
04.01.2015 в 17:43:34
Толмач, турки - да, дрянные трубы делают.
05.01.2015 в 08:46:37
Да, брак у турок сплошь и рядом, и не только по трубам, фитинги тоже барахло.
06.01.2015 в 15:10:25
Толмач,можно ссылку на видео вашего друга
