06.12.2005 в 20:07:47
Подскажите, pls как правильно подключать обратку ветки теплого пола
  1. к общей обратке системы радиаторного отопления или
  2. к трубе подачи на радиаторы (есть мнение, что второй вариант сбалансирует систему)
Дом частный, 2 циркуляционных насоса (на батареи \ на теплый пол).
Спасибо
Пижон
Пижон
07.12.2005 в 12:18:52
Без схемки советовать трудно.
07.12.2005 в 20:10:11
схема такая
  • котел mora (настенный) - циркул. насос на обратке
  • труба подачи - через 1 метр - отвод на гребенку теплого пола (3 ветки общей пллощадью обогрева 30 кв.м с отдельным циркул. насосом)
  • затем по подаче десяток радиаторов аллюм.
  • обратка в котел
куда втыкать обратку теплого пола ??
  • в подачу до радиаторов (точка 1 на рисунке)
  • в обратку после радиаторов (точка 2 на рисунке)
Прошу помочь по сабжу
07.12.2005 в 20:41:51
http://otoplenie.com.ru/ И ищите там: Идея, время которой пришло. (Преимущества применения первично/вторичных систем отопления)
Это как раз для вас.
PS Там вобще интересно прочитать всё.
AVGu
AVGu
08.12.2005 в 15:04:39
ntp написал :
так будет корректнее ибо у батарей и теплого пола ну очень разные режимы работы и особенно при наличии 2-х циркуляционных насосов.
08.12.2005 в 15:44:17
2ntp,
Я думаю (просто думаю, тк не спец), что в точку 1, но подача должна быть толстой - магистраль.
