secondstar
secondstar
03.01.2015 в 23:08:33
Tehnik-san написал : либо врезки забиты грязью, как я показывал на фото
А я правильно понимаю, что если бы врезки были забиты - то свободный поток (без нагрузки) у меня был бы тоже небольшим? Однако он у меня 1 литр за 4 секунды (хлещет так, что весь туалет забрызгал, пока измерял).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2015 в 23:19:32
Mazayac написал : Для регулировки давления разумеется. Которое конечно же не равно "пропускной способности".
ага, давление и расход они же "живут отдельно" и не зависят друг от друга )) ... или Вам не знакомы диаграммы зависимости расхода от давления ?
secondstar
secondstar
03.01.2015 в 23:19:52
Mazayac написал : secondstar, есть возможность временно удалить/обойти редуктор?
Между запорным краном и редуктором есть ниппель. Попробую его завтра аккуратно выкрутить, тем самым сохраню пломбу на счетчике. Но я не знаю давление в стояке. Если оно вдруг будет больше 10 атм - не разорвет ли Honeywell?
secondstar
secondstar
03.01.2015 в 23:34:19
Mazayac написал : О, снова пластиковая колба фильтра. Меняйте, пока не поздно.
Вы имеете ввиду колбу фильтра Honeywell на холодной водораздаче? А что, были прецеденты с пластиком? На форуме нашел только одну тему с паутинкой на колбе непонятного происхождения...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2015 в 23:37:39
secondstar написал : А что, были прецеденты с пластиком?
Были http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212450&p=4663973&viewfull=1#post4663973
secondstar
secondstar
03.01.2015 в 23:41:03
Tehnik-san написал : Были http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212450&p=4663973&viewfull=1#post4663973
Спасибо, убедительно! Разберусь с редукторами и заодно куплю латунную колбу.
Mazayac
Mazayac
04.01.2015 в 10:36:06
Tehnik-san написал : ага, давление и расход они же "живут отдельно" и не зависят друг от друга )) ... или Вам не знакомы диаграммы зависимости расхода от давления ?
Отдельно они живут в случае ТС, именно так.
Или Вы честно считаете, что падение давления при водоразборе всего одним потребителем на 3 (!!!) атмосферы можно "вылечить" регулировкой редуктора?
secondstar написал : Между запорным краном и редуктором есть ниппель. Попробую его завтра аккуратно выкрутить, тем самым сохраню пломбу на счетчике. Но я не знаю давление в стояке. Если оно вдруг будет больше 10 атм - не разорвет ли Honeywell?
Манометр Вам покажет давление в стояке. На время эксперимента всё нормально простоит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2015 в 10:52:33
Mazayac написал : Или Вы честно считаете, что падение давления при водоразборе всего одним потребителем на 3 (!!!) атмосферы можно "вылечить" регулировкой редуктора?
Метод "лечения" - только "ампутация" и замена этого прибора, что можно видеть в моих работах, а не в рассуждениях теоретиков. Кстати, в "американке" водомера пластиковый клапан так же значительно снижает расход.
Mazayac
Mazayac
04.01.2015 в 11:03:19
Tehnik-san, так "на кой ляд" (с) :) тогда советуете ТС "увеличить пропускную способность" на его регуляторе, кручением штока? Тут никакое кручение не поможет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2015 в 11:26:28
Mazayac- драйва не хватает ,что ж постараюсь восполнить
secondstar
secondstar
04.01.2015 в 15:40:47
Tehnik-san написал : Mazayac- драйва не хватает ,что ж постараюсь восполнить
Вы чего ругаетесь :) у меня тут вода не течет, а они ругаются.. :) Итак, выкрутил РД и воткнул счетчик напрямую к входному крану. Давление в стояке 4.5-4.7 атм (постоянно плавает). Расход воды на выходе гребенки стал 20 л/мин. Из крана - 10 л/мин. При этом падение давления не более 0.3 атм даже с двумя потребителями! Кстати, обратный клапан в американку на счетчике строители поставить забыли :) Еще раз осмотрел РД - все внутри чисто, даже заводская смазка на месте. Решил, что раз ломать так ломать, то уберу сеточку. Поставил РД обратно. Расход воды вернулся к прежним показателям (падение давления опять те же 3 атм).
В общем, благодаря уважаемым коллегам, преступление раскрыто, а я пошел читать темы по выбору РД. Кстати, в моем случае есть смысл ставить мембранный РД? Или достаточно хорошего поршневого?
