cineman
cineman
05.01.2015 в 02:34:49
Nikolaj77 написал : Как осуществить сие чудо?
В форуме уже все написано.
Илю ХА-ХА
Илю ХА-ХА
Уфа
30.01.2016 в 20:35:04
Всем привет. В голове возник вопрос - реально ли сделать теплый пол в квартире от центрального отопления? :a Без установки смесительного коллектора, дабы места для него нет. К стояку отопления ( подача ) сделать отвод с терморегулятором, и дальше по комнате либо металлопластом, либо специальной полиэтиленовой трубой для ТП сделать укладку. Комната 18 кв.м. Естественно не по всем площади будет ТП (под стенкой шкафа, диваном ТП не нужен). Выходит ТП нужен примерно для 12-13 кв.м. Гуру и кто шарит в теме водяных теплых полов, выскажите своё мнение, пожалуйста. :clapping Я понимаю, мысль бредовая и нестандартная, но разрушение легенд никто не отменял ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.01.2016 в 20:47:25
Илю ХА-ХА, нереально, так как это запрещено, в многоквартирном доме!
cineman
cineman
30.01.2016 в 22:27:28
Илю ХА-ХА написал: Без установки смесительного коллектора, дабы места для него нет.
Нет места - нет пола.
Илю ХА-ХА
Илю ХА-ХА
Уфа
30.01.2016 в 23:24:09
dmitrovski написал: это запрещено
Нормативный документ в студию.
Илю ХА-ХА
Илю ХА-ХА
Уфа
30.01.2016 в 23:25:33
cineman, А чем терморегулятор не подойдет? Температуру нагрева батарей же он регулирует!
31.01.2016 в 00:09:08
Илю ХА-ХА, начало теплого пола будет горячим, конец - холодным. В УФЕ в батареи могут дать и 100град и трубе теплого пола станет плохо - искупаетесь в кипятке
cineman
cineman
31.01.2016 в 00:56:34
Илю ХА-ХА написал: cineman, а чем терморегулятор не подойдет? температуру нагрева батарей же он регулирует!
Терморегулятор регулирует температуру воздуха. И он делает холодным нижнюю часть радиатора. Есть официальная, но колхозная метода под Ваш случай. Это термостат, омываемый обраткой трубы. Чаще эти устройства можно встретить под именем Unibox у фирмы Oventrop. Но на 18 метров без насоса не получится нормальной равномерности прогрева. Не уверен, что у Вас вообще двухтрубное отопление имеется. Скорее это однотрубка окажется.
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 01:08:09
Илю ХА-ХА написал:
нормативный документ в студию
"Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" пункт 5.2.5: Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда не допускается.
Подобных уродов надо отлавливать и бить ногами: http://sudact.ru/regular/doc/lMpMoX0QZcJ/ много букв, ещё больше идиотизма и несколько ссылок на законы.
cineman
cineman
31.01.2016 в 01:32:22
Mazayac написал: Подобных уродов надо отлавливать и бить ногами
Может я не такой урод, а ..другой урод, и не нужно меня бить. Во всём меру надо знать. Делал полы от ГВС. Никто не жаловался. Приведу другой пример теплого пола, который обнаружил в ванной, в квартире одного борца с экономическими преступлениями. Это дом первого поколения П44. На горячем стояке изъят отвод от верхнего патрубка штатного полотенцесушителя до верхнего сгона. вместо этих сгонов установлены резьбовые тройники 1", в каждом из тройников по два редуционных ниппеля 1"х1/2". тройники между собой соединены гибкой подводкой Ду8 в металлической оплётке. От двух других ниппелей уходили ещё две подводки Ду8 и скрывались в стяжке пола в ванной. На мой вопрос: "Куда идут эти шланги?"- был ответ:"к полотенцесушителю". Я несколько раз переспросил, пока не выяснилось, что гибкие подводки прикручены к М-образному полотенцесушителя, похороненному в тонкой стяжке, под плиткой. И это всё с штатном поддоне кабины.
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 01:53:45
cineman написал: Никто не жаловался.
Самый гадкий аргумент у вандалов разных мастей. Лично с опросами по всем соседям ходили? "Мы тут тёплый пол врезали в ГВС, не упал ли у вас напор, не понизилась ли температура?" - "Нет, мы не жалуемся!" - так всё и было?
