Иван И
Иван И
07.11.2006 в 11:20:35
Подтекает крышка грязевика, сантехник приходил два раза подматывал лен, менял прокладку. Но все равно капель 20 за день(поставил банку под грязевик) натекает. Страшно? Или можно забить?
mivlad
mivlad
07.11.2006 в 11:30:30
Подматывал лён? А не треснул ли там из-за этого корпус?
Иван И
Иван И
07.11.2006 в 12:23:19
Не видно, сверху слой краски, но течет именно из одного места щели, где крышка закручивается в бочонок.
LMA
LMA
Мурманск
07.11.2006 в 13:17:29
Корпус треснул, стопудово! Надо менять! Временно можно хомут с резиновой прокладкой натянуть, чтоб бальше не пошло.
Иван И
Иван И
07.11.2006 в 15:45:57
Течет ни ниже ни выше, а именно в месте стыка с одной стороны. Хотя может быть т к краска содрана в месте резьбы, после откручивания и закручивания, где-то течет а в этом месте вылезает из-под краски. Может мне попробовать закрасить резьбу и бочонок целиком и посмотреть что будет после высыхания? Если равномерно будет распределена краска, то после засыхания в месте подтекания она вздуется и треснет?
Иван И
Иван И
07.11.2006 в 19:40:54
Сильно может ломануть?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
07.11.2006 в 21:59:18
Обычно при подмотке льном - фильтр и лопается...В альтернативу - подмотать фумом..Тут уж не перемотаеш....если появилась трещина - то лучьше - поменять фильтр..Копейки же...
Иван И
Иван И
07.11.2006 в 22:28:08
В том-то и дело, трещины не видно. Может просто мало льна и поэтому по капле набирается.
Еще необычное свойство когда вода в квартире не используется (закрыты краны на кухне и в ванной) он НЕ ПОДКАПЫВАЕТ. Вот дилема?
deep
deep
07.11.2006 в 22:42:55
Сказали тебе Ваня - трещина! =) меняй нафиг.иначе бедешь знакомиться с соседями по стояки в теплой дружеской обстановке. Покупай грязевик фирмы бррр. забыл итальянская из 3х букв но не Fap. =)) сам недавно убил целый вечер на 4 стояка. совковые перекрутил крышку - и лопнуло.решил поменять все
Иван И
Иван И
08.11.2006 в 17:37:53
Через сколько трещина может ломануть? И если она маленькая, то обязятельно перерастет в большую или так и будет подкапывать?
deep
deep
08.11.2006 в 22:26:23
не лопнет она. будет подкапывать и все. только жизнь от такого беспокойства хуже становиться, на работе не работается, в отдыхе не отдыхается. если не хочешь менять, то купи страховку от причинения вреда соседям. =)
