молоток
молоток
09.05.2018 в 07:05:57
va-se-vl, сунержа славилась толстостенной трубой из нержавейки увесистой. Часть цены стала отхватывать марка. Эмка что еще надежнее, гнутая цельная труба в нескольких местах.
Reale
Reale
04.06.2018 в 12:38:48
Решил таки заменить стандартный U-образный полотенцесушитесь от застройщика, хотелось бы максимальной надежности, поэтому бесшовная U- или M-образная труба предпочтительна. У Сунержи (Питер?) самая простая U-образная модель 650x320 стоит 3550р., за что же там такой ценник? Есть ли реальные преимущества перед M-образным Арго (Подольск?) 600x600 за 1590р., как пример?
vorobey-82
vorobey-82
18.07.2018 в 09:43:49
Приветствую всех.
Дачник_МО написал: Mazayac, я в соседней теме подглядел ПС своей мечты.
Mazayac написал: и ножка была в итоге холодной
а если его так подключить:?
Хотелось бы узнать заработала схема? (У меня стояк и расположение примерно такой же конфигурации, как и у Дачник_МО)
Сам хочу такой же полотенчик, именно с полочкой, нашел кучу производителей, посоветуйте кого выбрать Мсталь, Ника, Элит-металл, акванерж, арго, абелон, флагман, маргроид, роснерж, приоритет, дикрон? (расположены в порядке моего предпочтения)
И еще вопрос, подключал ли кто нибудь полотенчик через термостатический клапан?
vash2008
vash2008
Самара
15.11.2018 в 21:02:04
engineer, Терминус можете купить в Самаре .Их офис на ул.Аврора.Купил там безшовный из нерж.
George_k
George_k
Старая Купавна
21.11.2018 в 13:47:55
Подскажите как лучше подключить полотенцесушитель Стилье (он же Сунержа) Универсал-54 (лесенка с полкой). По диагонали или снизу? Байпас с заужением в самом стояке между отводами.
Читал статью https://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Возник вопрос - получается, что если высота ПС больше чем расстояние между отводами, то диагональное подключение невозможно?
George_k
George_k
Старая Купавна
21.11.2018 в 16:26:15
И еще вопрос - есть ли смысл брать ПС с полкой, она будет греться?
касимов
касимов
Касимов
22.11.2018 в 23:38:47
George_k написал: она будет греться?
Немного...
DWEST
DWEST
23.11.2018 в 10:26:12
Друзья, подскажите как сделать правильно минимально переразбирая подключение. П/с прикрутил сам, паковал ниппеля на лен первый раз (на длинный обычный лен, не подумайте что вообще). Подсоединение не течет. Прокладки FAR поставил. Но через 8-9 часов где-то в верхнем узле пошла течь. Каюсь - не проверял, т.к. при испытаниях (запуске) п/с три часа ничего не сочилось.
Что можно сделать не переразбирая низ (боюсь прокладки шурудить)?
Looking
Looking
29.07.2019 в 02:10:47
Засматриваюсь на водяные угловые полотенцесушители, так как хочется одновременно сушить пару полноразмерных полотенец. имеет кто опыт эксплуатации подобных конструкций? есть-ли минусы? речь про квартиру в многоквартирном доме. какие решения на данный момент актуальны для покупки в Мск? беглым поиском пока-что нашел только предложение от TERMINUS (ТЕРМИНУС) серия Ника. качественный производитель? или есть более адекватные производители? может в целом угловая конструкция проблемна независимо от производителя?
Mazayac
Mazayac
29.07.2019 в 07:14:57
Looking, пару-тройку полотенец удобнее сушить на "веерной" вешалке. Сунержа для своих ПС выпускает, например.
А на сам ПС поди-ка навьючь хоть одно полотенце, нужен огромный размер.
Looking
Looking
29.07.2019 в 11:01:11
Mazayac написал: пару-тройку полотенец удобнее сушить на "веерной" вешалке. Сунержа для своих ПС выпускает, например.
спасибо огромное за информацию! нашел по Вашей наводке информацию о "Вешалка Сунержа Веер-КВ". данные вешалки подходят только под ПС производства Сунержа? или они универсальные? можно ли совмещать веерную вешалку и полку? или что-то одно из двух?
